Линолеум, в первую очередь, делят по видам применения.
Виды и классы линолеума:
http://remontnikdoma.ru/remont-polov/vi ... ma-klassy/
http://srbu.ru/poly/9-vidy-linoleuma-i- ... stiki.html
Например, существуют следующие виды:
для использования в общественных местах (такой линолеум отличается усиленной износостойкостью);
нескользящий (в составе линолеума есть добавки, усиливающие трение);
антистатический (название говорит само за себя);
спортивный (такой линолейм адаптирован для занятий спортом);
медицинский (в его составе есть вещества, которые препятствуют появлению и развитию бактерий);
теплозвукоизоляционный.
Классификация по типу основания:
http://prestigpol.ru/vidy-linoleuma/
Основное правило при выборе линолеума — максимально точно определиться с необходимыми техническими характеристиками. И только после этого ищем интересный по внешнему виду вариант.
Как линолеум выбрать для дома:
http://strmnt.com/dom/build/floor/kakoj ... -doma.html
Советы по выбору линолеума:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/lin ... oleum.html
http://www.goodnapolka.ru/linoleum/kako ... oleum.html
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вид линолеума, нужно знать необходимую толщину, плотность и водостойкость, понять, каким должен быть показатель по сопротивлению истиранию и вдавливанию и так далее...
Например, для жилых помещений лучше всего выбирать линолеум толщиной 2-2,5 мм.
Как выбрать линолеум для кухни:
http://okuhnevse.ru/remont/wall/pravila ... -linoleuma
От чего зависит цена линолеума:
http://www.goodnapolka.ru/linoleum/ot-c ... oleum.html
Плюсы и минусы линолеума:
http://www.e-plastic.ru/potrebitelyam/b ... -linoleuma
Re: Виды линолеума. Как выбрать
Я недавно решил поменять свой линолеум на новый, но искал что-то яркое и приятное глазу одновременно, в итоге купил для кухни и коридора вот такой http://линолеум23.рф/catalog/naturalnyy-linoleum/colorette-pur/ солнечно-желтый натуральный линолеум из коллекции Colorette PUR. Это так оживило интерьер, сделало его веселее и когда тебя окружают теплые тона, то кажется что в комнате намного светлее.
