Крыша мансардного этажа состоит из стандартного для кровли набора элементов: конька и стропил, обрешетки, кровли, мауэрлата, слоев тепло- и пароизоляции, внутренней обшивки.
Конструкция мансардной крыши:
http://makeself.ru/stroj/krysha/kry_mansandra.html
Особенности устройства мансардной крыши:
http://fineroofs.com/vidy-krysh/mansard ... ryshi.html
Помните, что устройство мансардной крыши – удовольствие недешевое. Тут высокая цена оправдана высокой сложностью строительства. Для того, чтобы получить полноразмерный чердак, нужно использовать ломаную крышу.
Устройство ломаной мансардной крыши:
http://stroy-shkola.ru/kryisha/mansardn ... ukami.html
http://novakrovlya.ru/mansardnaya-krysh ... lstva.html
http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/mans ... -krysha-47
Несомненный плюс мансардной крыши – простор для дизайнерских идей. Вариации с мансардными окнами можно обыгрывать в самых разных стилях.
Обратите внимание, что мансардная крыша требует монтажа отводов воды от стен.
Если мансардная крыша делается для деревянного дома, то монтируем стропильные ноги с запасом в 55 см. При этом упор нужно делать на бревна сруба. А вот в случае с каменным домом подкладываем брусья. Они распределят нагрузку по периметру.
Монтаж стропильной системы мансардной крыши:
http://vseokrovle.com/mansardnaja/38-us ... ryshi.html
Толщина пиломатериалов для мансардной крыши неоднозначна. Ее следует выбирать, основываясь на предполагаемом типе кровли, уклоне крыши, длины пролета, ветровых и снеговых нагрузках. Кстати, в качестве кровельных материалов лучше всего подойдут легкие варианты.
Особенности конструкции крыши мансардного типа:
http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/mans ... go-tipa-43
Обязательно облицуйте гипсокартоном внутренние стены мансардного этажа. Из этого же материала изготавливаем внутренние перегородки.
При монтаже мансардной крыши нужно позаботиться о хорошей теплоизоляции. Дело в том, что именно мансардный этаж больше других страдает от потери тепла. Для утепления лучше всего брать минеральную вату. К утеплителю также добавляем гидро- и пароизоляционный слои.
Расчет кровельных материалов для мансардной крыши:
http://www.zhitov.ru/roof4/
Калькулятор расчета стропильной системы:
http://stroy-calc.ru/raschet-mansardnoy-krishi
Расчет мансардной крыши:
http://krovlya-kryshi.com/raschet-mansa ... ryshi.html
