shadow
Сколько стоит облицовка сайдингом
Сообщение shadow »
Как рассчитать, во сколько обойдется отделка дома сайдингом, как сориентироваться в огромном море цен и видов материала, как и где можно сэкономить?
Сколько же стоит сайдинг? В среднем его стоимость рынке колеблется от 4,5 долларов до 6. Что же это за цена, и можно ли умножив ее на площадь стен получить искомый результат? Для понятия этого придется немного углубиться в технологию монтажа. Дом облицованный сайдингом — красивый, чистый и законченный. Но кроме ровной и однородной панели, видны законченные углы, аккуратное начало и завершение стен, плавные переходы на примыканиях, какой то интересный материал подшитый внизу и закрывающий карнизные свесы, прямой и ровной полосой закрыта ветровая доска и самое поразительное, что нигде ни видно щелей. Все это благодаря оригинальным доборным элементам, которые применяются при монтаже сайдинга. Это наиболее распространенный J-ченел, внутренний и наружный углы, стартовые и завершающие рейки, софит (закрывает нижнюю часть карнизов), фасция (закрывает ветровую доску), наличник для оформления окон и дверей и многое другое. Если присмотреться, мы видим достаточно большое количество этих элементов. В среднем, стоимость комплекта доборных элементов для дома колеблется от 50 до 80 % от стоимости панели сайдинга, при этом общая стоимость материалов вырастает до 6,7 - 11 долларов за метр квадратный.
Здесь начинается самое интересное, все мы хотим получить высокое качество и при этом сократить затраты. Чем выше квалификация продавца, тем грамотнее он сможет вам рассчитать необходимое количество доборных материалов, дело в том, что функции некоторых материалов пересекаются, это дает возможность, проявив творчество и смекалку, сэкономить существенную сумму денег. Например, для подшивки карнизных свесов можно использовать обрезки панели сайдинга, уменьшив, таким образом, количество отходов, внешний и внутренний углы можно заменить 2-я J-ченелами, (экономия примерно 2 раза).
Широкий наличник можно практически всегда заменить тем же самым J-ченелом. Однако при расчете нужно учесть, что с уменьшением цены начинает страдать внешний вид здания, поэтому в большинстве случаев заменять дорогие элементы рекомендуется на элементах задней части здания, на внутренних углах, находящихся в тени или вне поля зрения. При выборе вариантов отделки немаловажную роль играет конструкция дома, например при уменьшенном размере карнизных свесов, заменять внешние углы J - ченелами не стоит, из-за того, что при монтаже 2-ч J - ченелов образуется щель, по которой во время дождя может проникать влага. Так же не стоит экономить на обрезках наличников окон и дверей, все элементы должны быть целыми и не иметь стыков.
Для примера: стоимость обшивки сайдингом видимой части домика по средним московским ценам в варианте полной комплектации он составит около 739$, тогда как экономичный вариант обшивки обойдется 525$.[/i]
