Устройство пола в жилом
помещении.
В качестве лаг у меня использован сосновый брус сечением 100х100мм. Все деревянные конструкции пола я обработал специальным составом огне и биозащиты. Об этом написано ранее.
Лаги опираются на пирамиды высотой 50-60 см, выложенные из серого камня - пластушки. Пирамиды расположены на одинаковом расстоянии друг от друга - около 80см. Расстояние между лагами выбрано из расчета толщины половой доски.
Лаги положены таким образом, что они опираются не только на тумбы, но и на фундамент. Пространство между лагами густо посыпал гашеной известью, она неплохо помогает в борьбе с плесенью и грибком. И не любят ее всякие гады ползучие.
После того, как все лаги были уложены и с помощью клиньев выставлены в одной плоскости, я приступил к работе над черновым полом. Для него использовал разнокалиберные доски. Прибил их к лагам снизу, а сверху уложил маты из минеральной ваты. Для финишного пола я использовал сосновую не шпунтованную доску толщиной 40мм.
Сверху финишного пола использовал как дополнительный утеплитель 3-х мм подложку под ламинат. Была мысль использовать более толстую, но отказался от нее.
Поверх этой подложки в качестве финишного полового покрытия настелен линолеум Tarkett.
Фотографии тут
