Про пол в гараж
Будьте добры подскажите можно ли в гараже выложить пол из плитки? Спасибо
Положить то можно - но зачем ???
Если у Вас гараж, где стоит сильно дорогостоящая машина, в вашем гараже стерильно чисто и вы ездиете в смокинге - тогда ставьте
Но на самом деле это бред
если Вы возитесь в гараже, чинитесь, то подумайте сами насколько это неподходящее покрытие.
Упал молоток - плитке капут, наступили на саморез - плитке капут....
Дерево, только дерево. Причем не паркет, а доски...
Я как раз себе так и сделал
Я в прошлом году покрыл бетонную стяжку в гараже полиуретановым лаком: два слоя грунтовки и два слоя эмали. простым валиком как краску нанес. Мне понравилось легко убирается, не впитывает воду и прочее, масло\бензо стойкое покрытие.
http://www.flevel.ru/materials/elast_py_/
Самое оптимальное решение по цене (132 руб.м2) и по трудоёмкости (наносится валиком) - это Однокомпонентная полиуретановая эмаль ПОЛИФЛЕКС 1101.
�� Эффективно защищает бетонные полы и предотвращает их пыление в процессе эксплуатации.
�� Высокая устойчивость к абразивному износу и воздействию агрессивных сред, в том числе бензин, масла.
�� Высокая адгезионная прочность и долговечность покрытия.
�� Безопасный и удобный в применении материал для профессионального применения.
Изготавливает компания Хантсман - НМГ. Контакты есть на сайте www.huntsman-nmg.com
Наилучший вариант покрытия пола в гараже - полимерный наливной пол или окрасочное полимерное маслобензостойкое покрытие. Тонкослойное окрасочное покрытие можно сделать самому - просто нанести валиком. Делали так и не раз самым старым объектам более 5-ти лет. Если денег побольше можно сделать полимерный наливной пол. Самому трудно укладывать, лучше позвать специалистов.
А вообще про полы в гараже хорошо написано здесь http://tpmstroi.ru/poly-v-parkinge.htm
ремонт и защита бетонных полов - это наша работа
Обеспыливающая пропитка для гаража
Господа! Не агитируйте неспециалиста самому делать наливной пол в гараже. Даже тонкослойное окрасочное покрытие неподготовленный человек качественно сделать не сможет. А если приглашать профессионалов, то, учитывая небольшую площадь, денег они попросят раза в четыре больше стоимости материалов. Поэтому здесь надо действовать по принципу: чем проще, тем лучше. Самое простое - упрочняющая обеспыливающая пропитка. Надо отшлифовать бетон болгаркой с алмазным диском, а затем нанести валиком в три слоя с интервалом сутки полиуретановую пропитку (типа "ПРАМЕР 1101" или аналоги). Подробности на armopol.ru/obzor-materialov.htm. Такого пола для гаража хватит лет на десять: пылить не будет, выдержит падение металлических предметов и проливы агрессивных жидкостей.
