Гидроизоляция фундамента и цоколя
Добавлено: Ср июн 16, 2010 1:45 pm
alex.dp
Всем доброго времени суток. Собираюсь строить 2-этажный дом из термоблоков, фундамент - ленточный железобетон. Вопрос вот в чем: Для монолитности конструкции собираюсь арматуру выпустить из фундамента к цоколю для связи фундамента с цоколем. Так как цоколь я тоже делаю из железобетона, то собираюсь арматуру выпускать и из цоколя для хорошей связи цоколя со стеной. Как быть в этом случае с классической гидроизоляцией фундамента и цоколя? Вообще ответьте, пожалуйста, можно ли делать такую монолитную конструкцию, как я запланировал или с учетом необходимости гидроизоляции это недопустимо?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 2:07 pm
yur189
если я правильно понял, вопрос о горизонтальной изоляции между цоколем и стеной. сверху цоколя обязательная гидроизоляция. сплошная связка арматуры цоколя и стен не нужна, достаточно несколько мест анкеровки. если стеновые блоки берёте в приличной компании, то они выдадут и альбом технических решений узлов здания.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 2:21 pm
alex.dp
Спасибо за ответ. Да, речь идет о горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем (если она нужна) и между цоколем и стеной. А не подскажете чайнику, что такое анкеровка и как ее сделать самому?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 2:13 pm
workman
Вполне можно произвести изоляцию битумом. Просто и эффективно
Добавлено: Чт авг 26, 2010 1:14 pm
Bender
В данном случае, арматуру советую обработать материалом "Гидроматик Пенетрат". Этот состав не даст ей корродировать, даже если туда попадет вода. Тем самым вы предотвратите линзовый подсос воды.
А гидроизоляцию рекомендую делать обмазочную по схеме:
1. Гидроматик пенетрат
2. Гидроматик.
Это защитит вас наверняка.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 3:04 pm
ППЗ
Использование гидрошпонок будет также уместным просто дешего и удобно.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 2:02 pm
Zengo
да просто общую гидроизоляцию можно, после связывания- какие проблемы?
