Гидроизоляция фундамента и цоколя
Всем доброго времени суток. Собираюсь строить 2-этажный дом из термоблоков, фундамент - ленточный железобетон. Вопрос вот в чем: Для монолитности конструкции собираюсь арматуру выпустить из фундамента к цоколю для связи фундамента с цоколем. Так как цоколь я тоже делаю из железобетона, то собираюсь арматуру выпускать и из цоколя для хорошей связи цоколя со стеной. Как быть в этом случае с классической гидроизоляцией фундамента и цоколя? Вообще ответьте, пожалуйста, можно ли делать такую монолитную конструкцию, как я запланировал или с учетом необходимости гидроизоляции это недопустимо?
если я правильно понял, вопрос о горизонтальной изоляции между цоколем и стеной. сверху цоколя обязательная гидроизоляция. сплошная связка арматуры цоколя и стен не нужна, достаточно несколько мест анкеровки. если стеновые блоки берёте в приличной компании, то они выдадут и альбом технических решений узлов здания.
В данном случае, арматуру советую обработать материалом "Гидроматик Пенетрат". Этот состав не даст ей корродировать, даже если туда попадет вода. Тем самым вы предотвратите линзовый подсос воды.
А гидроизоляцию рекомендую делать обмазочную по схеме:
1. Гидроматик пенетрат
2. Гидроматик.
Это защитит вас наверняка.
2. Гидроматик.
Я Бендер. Дайте мне прут!
