водопровод канализация
подскажите, чего надо почитать и где посмотреть как проектировать системы водоснабжения и канализации в котеджном поселке
К системам жизнеобеспечения, формирующим необходимые условия для проживания, относят:
* водоснабжение (горячая+холодная вода);
* отопление;
* электричество;
* канализацию;
* вентиляцию и кондиционирование.
В современных коттеджах все эти системы взаимосвязаны в единый автоматизированный комплекс, охватывающий все строение. Как правило, “ядро” - автоматизированный блок регулирования, котел, бойлер, насосы и т.д. - размещают в специальном помещении, например, котельной, которую можно оборудовать в подвале.
Что касается канализационной системы, то, согласно нормам СЭС, устройство сэптика (выгребной ямы) возможно не ближе чем в 5 метрах от дома.
Подводка электрических и телекоммуникаций может выполняется в штробах (специальных каналах для кабелей) и скрыта декоративной отделкой.
Система вентиляции и кондиционирования является также, наряду с остальными системами жизнеобеспечения, очень важной, поскольку из-за повышенной или недостаточной влажности воздуха портятся вещи (мебель, полы и т.д.), но и могут появиться или обостриться некоторые заболевания.
* отопление;
* электричество;
* канализацию;
Советую! Сам пользовался услугами этой компанииИспользуйте эту трубу! Сам не верил, что это возможно!
И посмотрите новость "КРЕПЧЕ СТАЛИ" будите удивелены.
http://www.plastprofil.ru/news/view/202
http://www.plastprofil.ru/news/view/203
Как известно, основная проблема большинства труб из чугуна, стали, керамики, железобетона и асбестцемента – это подверженность деформации или разрушению вследствие воздействия кинетической энергии высокой интенсивности (а точнее удара). Причинной тому может быть: падения трубы с высоты, падения на трубу груза, а также вследствие ударных нагрузок.
Мы решили испытать нашу продукцию на аналогичную ситуацию.
Проверено "ПЛАСТ ПРОФИЛЬ"!!!
Если речь идёт о централизованом водоснабжении и канализации. То первое, что вам можно посоветовать - это не браться за это дело, раз вы задаёте такие вопросы
. Потому как я вам даю гарантию, что перерисовыть профили по канализации вы точно будете. С большой вероятностью по воде тоже, но там по меньше нюансов. А в канализации их много и приходят только с опытом. Или договориваётесь так, чтоб вы потом могли дополнительных денег снять за доработки и перерабку, коректировку и т.д. Я например сталкивался с ситуацией, как проектировщик, запроектировал и вроди бы всё правильно, уклоны диаметры, состыковка. Только глубина залегания 6м. Говорю сразу у вас это никто не приймет, потому что дешевле поставить самый дорогой фекальный насос, чем копать котлован глубиной шесть метров
