Re: Генераторы, электроснабжение
ЖКХ конечно отказался делать это за свой счет. Поэтому дело затянулось. Вот недавно опять было собрание жильцов, чтобы делать за свой счет все. Если согласится народ - будем делать, куда деватся
Берите лучше бензиновый генератор, так как данный вид топлива раздобыть проще всего. Мало ли какие ситуации бывают. Для предприятия же лучше всего брать еще и с автозапуском, то есть при отключении основного источника питания генератор сразу начинает подавать электроэнергию. У нас такой на предприятии в Минске стоит, где производится мороженное. И как понимаете без света будут одни убытки, если холодильные камеры перестанут работать. Пришлось даже найти специалистов, которые бы выполнили эти электромонтажные работы в Минске http://jelektrik.by/ Для домашних условий можно, конечно, все подключить самостоятельно.
Если требуется постоянное использование генератора, то лучше брать дизельный, а если он будет использоваться, как запасной вариант, на случай отключения электроэнергии или для обеспечения удобств в походах или долгих вылазках на природу, в таком случае оптимальным вариантом будет бензиновый генератор. Я себе для дачи покупал небольшой по размеру и мощности генератор здесь, удобная штука, его можно в любом месте поставить. Некоторый шум от него, конечно, есть, но зато всегда есть источник электричества.
У меня бензиновый, беру всегда с собой на рыбалку, нам там без электричества нечего делать, брал на http://xn--80aaigb7aj2b.xn--p1ai/benzinovye-generatory, костры осенью или зимой, особенно дождь не разожжешь.
У моего товарища дизельная электростанция Wilson . Он ее арендовал на http://aktiv.spb.ru/arenda/generator/ и теперь у него бесперебойная электроэнергия . А у нас в селе со светом проблемы . В Конце улицы напряжение сильно падает . А дождаться пока поставят нормальный трансформатор это можно на пенсию выйти
Re: Генераторы
adoronkin писал(а):Простите, а где датчики можно купить ?
А вам какие нужны ?
Вообще, знаю что датчики на станочной осанке посмотреть можно - http://stanki-osnastka.ru/katalog/elekt ... ase_id=609 . Там довольно большой выбор, к тому же по ценам весьма адекватным. Если что, есть адекватная онлайн-консультация , так что посмотрите.
тоже подбираем домой генератор.
остановились пока на бензовом, но он падла столько жрет.
никаких денег на нем не сэкономишь.
может альтернативка есть какая-то более доступная?
