Дом из бруса или все таки каркасный?
Здравствуйте!
Подскажите, какой лучше дом ставить из бруса или каркасный?
И еще что вы можете сказать о компании "Зодчий"?
Можно им довериться?
Спасибо.
Спасибо.
ответ
Здравствуйте!
Совет вам: выбирайте из нескольких фирм, а не и той, которую по телевизору рекламируют! И еще- слышал о одной фирме тоже строят коттеджи, советую посмотреть.
http://www.ac-rus.ru/cottages/
Моем окна
Моем окна
Каркасный дом дешевле и не требует дополнительного утепления - сразу после установки в доме можно жить. Дом из бруса более долговечный, чем каркас, но для проживания зимой его обязательно дополнительно нужно утеплять. Причем делать это нужно после его "усадки".
Поэтому решить только вам - плюсы и минусы есть в обоих вариантах.
По поводу Зодчего скажу, что это единственная компния, которая работает без предоплаты. Согласитесь, это себе может позволить только компания, уверенная в качестве материалов и своей работы. Но, конечно, контролировать процесс нужно в любом случае. Как говорится - доверяй, но проверяй. Ну и ,конечно, желательно по возможности не экономить на материалах и если изменять базовую комплектацию - то только в сторону улучшения.
Дома по каркасной технологии по срокам строительства и дальнейших доработак предпочтительней чем брусовой.По брусу если он обычный а не из ламелий ( а этот намного дороже но и на порядок качественней)то он как любой дом из дерева требует первичных работ и в последующие года эксплуатации дополнительных работ по септированию,конопатке, и т.д.Если по теплосбережению то брусовой дом наоборот предпочтительней.По простому без формул это звучит так.Каркасный дом быстрее прогревается ,но при отсутствие источника тепла так же быстро остывает.Брусовой дом нагревается не намного дольше,но остывает более длительное время.и держит тепло лучше.Так что надо выбирать из своих собственных потребностей ,то есть например для каких целей нужен дом.Если для дачного проживания то мне кажется лучше каркасный дом ,ну а если для круглогодичного проживания то может стоит задуматся о другом технологическом исполнение вашего дома.
Сделано все правильно.
http://parthenon-house.ru
какое дерево все-таки стоит подобрать для брусового дома? Смотрела на http://bud.temis.com.ua так и не поняла.
Подскажите еще путевые сайты....
Последний раз редактировалось miss kittin Чт апр 03, 2008 2:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
Рекомендую: Оливковое дерево, Кемпас, Ятоба, Мербау, Сукупира - очень крепкие породы. Можно также: Ярра, Мутения, Клен Канадский, Панга-Панга, Дуссия, Венге - тоже будет отлично.miss kittin писал(а):какое дерево все-таки стоит подобрать для брусового дома? ...
Дальше перечислять?
На самом деле, если найдёте дуб, то вам повезло (если денег хватит).
Не заморачивайтесь, берите, как все, сосну и стройтесь!
А мне кажется что строить каркасный лучше...подробнее можно почитать здесь: каркасно панельные дома Строить дешевле и быстрее! И по новым технологиям не проигрывает ни по времени службы ни по теплостойкости...SUMM-er писал(а):лучше по моему мнению строить дом из бруса. Он будет более долговечен и крепче.
