Orome
Плитку на доски?
Сообщение Orome »
Здравствуйте!
Помогите, пжлст, советом по обустройству пола.
Дан пол в квартире: линолеум на оргалите, под оргалитом доски, которые в свою очередь скорее всего еще на лагах лежат на бетонной плите перекрытия. Дощатый пол достаточно крепкий - не скрипит, не проседает (может прям на перекрытии лежит - хз).
Хочется плиточный пол. Ибо красиво и функционально. Но чтобы уровень пола остался примерно прежний (т.к. в комнатах уже лежит паркет).
Вопрос: можно ли положить плитку на дощатый пол вместо оргалита и линолеума? Так советуют некоторые ремонтеры. У меня подобная технология вызывает сомнения и мысленно я уже приготовился выламывать все до перекрытия и делать стяжку из керамзита и бетона. Или есть еще варианты?
ЗЫ: Рассмотрю обоснованные предложения от ремонтных бригад.
olegg
Сообщение olegg »
наука рекомедует ложить плитку не на доски, а на накат от 60 мм толщиной с гидроизоляцией и армированной стяжкой.
Т.Е. в вашем случае - надёжнее всё выломать, и устроить пол заново. Чтобы не набирать лишнюю массу пола - толщину набрать стиродуром
mishaivk
Сообщение mishaivk »
На дощатый пол, ни в коем случае! Можно на ДСП, предварительно пропитав влагопреградой в несколько слоев. Однако, ДСП, должна лежать мертво, поэтому переберите пол, постелите по новому лаги (30 см. по центрам), пропитанное ДСП (после укладки ДСП, пропитайте еще несколько раз) закрепите основательно, не жалейте саморезов.
NaTko
Сообщение NaTko »
А Вы не рассматривали вариант ламината под плитку? У меня на кухне 4-й год лежит норвежский Аллок - смотрится отлично. Никому и в голову не приходит, что это не плитка. Правда, всё равно основание под него ровное нужно....
Вот нашла ссылку на картинки:
http://www.alloc.ru/id/5672FA?open&mode=interier
Может пригодится....
Jlacka
Сообщение Jlacka »
Я может не права, но за ламинатом уход посложнее. или все таки не права?
NaTko
Сообщение NaTko »
Да сложности никакой. Особо водой не поливать и всё! При мытье добавляйте моющее средство для ламината.
А то, что на ножки стульев и табуреточек надо приклеить войлочные кружочки, так это при любом покрытии.
Padi69
Сообщение Padi69 »
в вашем случае плитку нельзя класть на такой пол, надо понять какая фанера, толщина и влагостойкость. По вопросам обратитесь к нам +7 (495) 775-05-25
Вернуться в «Форум "Полы"»
