Надо ли выкладывать кирпичом место для печки?
Здравствуйте! Купили печку Теплодар, будет стоять в помещении 3х3 метра. Место для печки обили железом, дерево обработали огнеупорным составом. Но в инструкции к печке написано, что пол под ней и стену рядом надо выложить кирпичом. Можно ли обойтись без этого? И второй вопрос. В той же инструкции написано, что для печки необходима прямая труба? Можно ли использовать трубу с изгибом? Спасибо!
1 если делать по умному то под печкой делается подиум из керпича который потом обкладывается плиткой!стенки по бокам можно необкладывать керпичем а прекрутить лист нержавейки(зеркальной) для того чтобы тепло отражалось!в основном делают так!
2 трубу невкоем случае загтбать нельзя т.к. дымоход я пологаю узкий и печка начнет дымить!если дымоход у вас не менее 190 мм. то загнуть можно но не под примым углом!=)
АНТИКРИЗЕСНАЯ СТРОЙКА!
