Резюме специалистов по строительству: бригадиров, строителей, монтажников, дизайнеров, инженеров, плотников и т.д.
IrinKya
Как выбрать винтовой компрессор
Сообщение IrinKya »
Винтовые компрессоры – это установки, которые сжимает воздух и подает его под давлением в промышленную пневмосеть. Такое оборудование значительно снижает энергозатраты при стабильной производительности, является надежным и долговечным.
Принцип работы – воздух в винтовую пару поступает через клапан с фильтром, происходит смешивание с маслом и воздух попадает в пневмосистему. Далее воздух очищается от масла в сепараторе, а в радиаторе – охлаждается. В отличии от поршневых установок, винтовые станции защищены от быстрого перегрева в силу своих конструктивных особенностей, а значит избавлены от быстрого износа подвижных элементов системы.
Где используются винтовые компрессоры
на промышленном предприятии
в производственном цеху
в автосервисе или мастерской
в пищевом производстве
в медицинских учреждениях
при производстве электроники
Преимущества винтового компрессора:
Высокая производительность оборудования.
Стабильная подача сжатого воздуха
Низкая стоимость монтажа – современные установки оснащены осушителем воздуха, регуляторами, системой охлаждения и фильтрами. Модели компактны и для их установки не требуется большого отдельного помещения.
Низкий уровень шума (60-68 дБ) при работе – шумоизолирующий корпус дает возможность устанавливать компрессор непосредственно на производстве.
Автоматизация управления – современные винтовые компрессоры оснащены электронными блоками управления, которые программируются на определенный срок работы.
Экологичность
Винтовые установки широко используются на промышленном производстве, деревообрабатывающих предприятиях, в строительной отрасли. Все предприятия имеют разные мощности производства и разные требования к качеству сжатого воздуха. Далее рассмотрим основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе винтового компрессора.
Выбираем винтовой компрессор
Производительность компрессора – характеристика, на которую стоит обращать внимание в первую очередь. Производительность определяет какой объем воздуха сжимается компрессором за 1 минуту и напрямую зависит от его мощности. Чтобы определить необходимый уровень для своего производства, достаточно подсчитать общую нагрузку всего подключаемого оборудования к пневмосистеме.
Многими производителями компрессоров рекомендуется приобретать компрессор с запасом производительности не менее 15%, учитывая возможность расширения производства и будущие потери воздуха.
Учитываем рабочее давление компрессора. Большинство винтовых компрессоров имеют рабочее давление от 6 до 13 бар. Для определения необходимого, нужно учитывать показатель давления для используемых пневмоинструментов. За расчет берем самый большой показатель и плюсуем к нему 2 атм (давление на выходе может изменяться).
Также, стоит обратить внимание на фазность компрессора. Существуют однофазные, трехфазные и универсальные установки. Однофазные компрессора, как правило, используются в быту и работают с напряжением до 220 В. Трехфазные работают в основном на производстве с напряжением 380 В. Универсальные – это гибриды, которые могут работать с напряжением 220 В и 330 В.
Важным аспектом выбора компрессора, также является наличие ресивера. Его объем может варьироваться от 200 до 500 л. Необходимо учитывать, что чем больше его объем, тем большим будет запас воздуха.
При выборе винтового компрессора, многие обращают внимание на его цену. Но также, кроме стоимости оборудования, стоит учитывать расходы на его установку, техническую оснастку, энергоэффективность в последующей эксплуатации и техническое обслуживание оборудования. Все эти дополнительные расходы могут значительно увеличить цену вашего оборудования.
Хороший, надежный компрессор должен без проблем выдерживать большие нагрузки и эффективно работать всю смену без остановок. Для обеспечения бесперебойной работы винтовые компрессора оборудуются устройством аварийного отключения, системой охлаждения и самодиагностики.
Система аварийного отключения срабатывает при перезагрузке сети и защищает электродвигатель и блок управления от поломки. Система охлаждения обеспечивает бесперебойную работу установки, охлаждая масло, двигатель и другие детали компрессора. Устройство самодиагностики в автоматическом режиме проверяет работу всех узлов, и в случае неисправности, сообщает об этом.
О наличии всех этих систем стоит уточнить до покупки оборудования, чтобы избежать непредвиденных проблем в процессе его использования.
Также важным фактором выбора компрессорного оборудования является наличие гарантии. Как правило, гарантия от производителя предоставляется на срок от 1 до 3 лет. За такой период вы сможете испытать оборудование и удостовериться в его надежности. В случае каких либо поломок или неисправностей, следует обращаться в сервисный центр для решения проблем.
Выше перечислены все основные характеристики, на которые стоит обращать при выборе винтового компрессора. Учитывая их, вы непременно сможете выбрать необходимое оборудование для вашего производства или других целей.
SunRed
Re: Как выбрать винтовой компрессор
Сообщение SunRed »
китайский не брать главное
Yuao1980
Сообщение Yuao1980 »
Я все эти критерии учитывал при выборе компрессора, в итоге заказал вот тут https://www.pnevmo-sklad.ru/shop/oborudovanie/vintovye_kompressory/direct-drive оборудование. Подключил, проверил, работает без нареканий и цена на него устроила. Кто компрессор выбирает, можете тоже этого поставщика взять на заметку.
Вернуться в «Специалисты по строительству.»
