Нужен совет по бетонной стяжке
Хочу сделать бетонную стяжку на первом этаже дома и думаю, как лучше утеплить пол, чтобы он не был холодным. Планирую уложить пенопласт прямо на грунт, но интересует, что еще можно использовать в Москве для дополнительного утепления при заливке — может, какие-то добавки в раствор или дополнительный слой теплоизоляции?
Re: Нужен совет по бетонной стяжке
В качестве утеплителя можно использовать вспененное стекло — оно прочное, не боится влаги и отлично сохраняет тепло. Также можно рассмотреть вариант с тёплым полом внутри стяжки, но это уже обойдётся дороже. Если заливаешь стяжку прямо на землю, обязательно делай песчаную подсыпку и гидроизоляционный слой, иначе в будущем могут появиться трещины и сырость.
Чтобы стяжка на первом этаже не была холодной, хорошим вариантом будет использовать керамзит, вот тут посмотрите http://keramzit-dostavka24.ru/keramzit . Этот материал отлично подходит для утепления и облегчает конструкцию, уменьшая давление на основание. Его можно просто насыпать слоем и сверху залить бетонной смесью или добавить прямо в раствор — так получится более тёплое и прочное основание.
