Объявления о товарах и услугах, связанных с альтернативной энергетикой и энергосбережением
Yuao1980
Какие бывают кулеры? Как выбирать кулер?
Сообщение Yuao1980 »
Кулеры бывают напольные и настольные - часто, имея аналогичную "начинку", отличаются только видом корпуса. Принципиальных отличий по техническим характеристикам между напольным и настольным кулером нет. Приобретая настольный кулер, подумайте заранее о том самом столе, который будет служить подставкой для аппарата. Напольный кулер подставки не требует и часто в таких моделях "лишняя" часть корпуса используется под шкафчик для посуды, небольшой холодильник или шкаф-озонатор. Напольные модели, как правило, несколько дороже своих настольных "младших братьев".
В кулерах существуют два вида охлаждения: электронное и компрессорное.
Типы охлаждения кулеров. Что выбрать для дома и офиса? Преимущества и недостатки компрессорных и электронных кулеров. Компрессорное охлаждение аналогично используемому в холодильниках и в особых комментариях не нуждается. Отличается отменной надежностью, более высокой ценой и лучшей производительностью - жарким летом напоит холодной водой всех жаждущих гораздо быстрее. При транспортровке нежелательно класть такой кулер на бок на длительное время, после транспортировки на боку не включать охлаждение в течение 2-3 часов. Компрессорные кулеры в основном делают напольными, но есть и настольные модели,правда по габаритам они несколько больше, чем аналогичный электронный настольник.
Модели с термоэлектрическим (электронным) охлаждением - проще в эксплуатации и ремонте, аппарат ощутимо легче по весу и обычно дешевле по стоимости. Недостаток один - в очень жаркие дни производительность такого кулера зачастую не поспевает за потребностью его хозяев в холодной воде. Это касается тех случаев, когда в помещении вместе с кулером трудится человек пять и более. В других ситуациях электронный кулер не подведет.
Какое охлаждение выбрать? Тут всё зависит от того какое количество человек будет пользоваться кулером и где будет находиться сам аппарат. Все дело в том, что в электронном кулере охлаждение происходит при помощи электронного модуля (элемент Пельтье), что позволяет охлаждать воду до 10-15 градусов Цельсия. Недостатки этого охлаждения в том, что охлаждение происходит медленнее компрессорного и поэтому рекомендованное количество пользователей 5-7 человек. Так же не рекомендуется устанавливать кулер с электронным охлаждением в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, т.к. в электронном кулере находится вентилятор, который от пыли засоряется и перестаёт работать, вследствии чего может выйти из строя охлаждающиймодуль. Также не рекомендуется устанавливать кулер с электронным охлаждением в помещениях с высокой температурой, просто придётся очень долго ждать холодной воды. Такой кулер больше подходит для домашнего использования или в офисах с небольшим количеством сотрудников. В кулерах с компрессором возможна регулировка температуры воды, охлаждение происходит быстрее, кулер независим от температуры окружающей среды и очень надёжен. Устроен он по принципу холодильника.
Кулер для воды с электронным охлаждением.
Работа электронной системы охлаждения в кулере для воды основана на принципе Пельтье. Такое название данный принцип получил от имени французского физика - Жана Пельтье, который в 1834 году обнаружил факт охлаждения места соединения нескольких проводников при протекании сквозь них постоянного электрического тока. Продолжателем исследований стал российский академик А.Ф.Иоффе, который синтезировал новые полупроводниковые сплавы, ставшие основой для применения обнаруженного эффекта охлаждения на практике и начать серийный выпуск приборов, позволяющих применять метод электрического охлаждения.
Охлаждение воды в кулере с электронной системой происходит посредством полупроводникового термоэлектрического модуля, который представляет собой несколько соединенных вместе и помещенных между пластинами термопар. Электрический ток, проходя через термопары, создает эффект разности температур, иными словами, заставляет одну из пластин нагреваться, а другую – охлаждаться. Таким образом, в кулере с электронной системой охлаждения наблюдается закон сохранения энергии. К слову, охлаждение современных ноутбуков устроено аналогичным образом.
Наряду с немалым количеством положительных сторон моделей кулеров с электронной системой охлаждения, среди которых сравнительно невысокая стоимость, отсутствие движущихся частей, конструкторская простота, легкость транспортировки, отсутствие фреонов, высокая экологичность, в них есть отдельные недостатки.
Одним и существенных минусов «электронных» кулеров является небольшая производительность – около одно литра (5-6 стаканов) воды в час, чего, безусловно, недостаточно при использовании кулера в людных местах. Также стоит отметить возможность охлаждения воды максимум до 12-15°C, этого может оказаться недостаточно в очень жаркие летние дни. Данные обстоятельства указывают на нецелесообразность установки кулеров для воды с электронным охлаждением в помещениях с высокой температурой воздуха, т.к. вода будет охлаждаться довольно долго. Также нежелательно его устанавливать в слабопроветриваемых и пыльных посещениях. Это связано с наличием в конструкции кулера вентилятора, который может засориться и полностью вывести из строя функционирование охлаждающего модуля.
В целом кулеры с электронным типом охлаждения можно охарактеризовать как доступные аппараты, применение которых целесообразно при определенных условиях, среди которых ключевыми являются минимальные потребности в холодной воде и использование небольшим количеством человек.
Кулер для воды с компрессорным охлаждением.
Принцип охлаждения в компрессорных кулерах аналогичен применяемому в холодильниках и некоторых кондиционерах. Основными элементами конструкции выступают:
- компрессор, который создает нужную разность давлений;
- терморегулирующий вентиль, который поддерживает созданную разность давлений;
- испаритель, который забирает тепло;
- конденсатор, который выделяет тепло в окружающую среду;
- хладагент – вещество, с помощью которого тепло переносится от испарителя к конденсатору.
Кулеры с компрессорным охлаждением характеризуются как очень надежные и высокопроизводительные аппараты. Как правило, подобные модели способны охлаждать до 2-3 литров воды в час, а у отдельных моделей этот показатель достигает и пяти литров. При этом вода охлаждается до 5-7°C. Одной из ключевых и, несомненно, востребованных функциональных возможностей кулера с компрессорным охлаждением является регулировка температурного режима, а единственным минусом можно назвать его вес, несколько ограничивающий возможности транспортировки и перемещения.
Безусловно, функциональные возможности и производительность кулеров с компрессорным типом охлаждения делают их более универсальными и востребованными в различных условиях. Однако, зная основные преимущества и недостатки электронной и компрессорной систем охлаждения, можно конструктивно подойти к выбору подходящей именно под Вашу ситуацию модели. Иными словами, в каждом конкретном случае к приобретению кулера следует подходить индивидуально, ориентируясь на будущие эксплуатационные условия.
IrinKya
Re: Какие бывают кулеры? Как выбирать кулер?
Сообщение IrinKya »
их масса разных, смотреть надо по характеристикам, быстроте нагрева
SunRed
Сообщение SunRed »
Я долго думал какой лучше выбрать, перебирал варианты. В итоге принял решение купить электронный кулер для воды https://tomsk.mywatershop.ru/catalog/kulery вот такой. Он по качеству понравился и по цене устроил. Продавался, кстати, по акции с хорошей скидкой.
Вернуться в «Доска объявлений »
