Добрый вечер. Что касается пена-блока. Производство пена-блока официально не зарегистрировано не одного предприятия, его выпускают кустарным образом. Пену взбивают механическим путем взбивания, в момент затвердевания пена поднимается кверху а на дно блока оседают тяжелые вещества в итоге блок изначально не может иметь распределенной нагрузки. Мне один заказчик радостно сообщил что пена-блоки всплываю в отличии от газа... - по тому и всплывают т.к. вверху один воздух. Это знает каждый путевый бригадир который сталкивался с строительством из этих материалов. Так что можете при строительстве смело разводить на опытностьСпартак писал(а):И еще что все-таки лучше пенобетон или газа-бетон.К спецам обращатся бесполезно каждый кулик хвалит свое болото..
АрхитекторПКВ
Re: Прект дома
АрхитекторПКВ
Re: Прект дома
Еще что касается тех данных что дает производитель по поводу звукопроводности газ-блоков, хотя бы тот же ютонг, мне кажется что они весьма занижены, т.к. из опыта приходилось часто заниматься звукоизоляцией и могу смело заявить что монолит хуже звук пропускает. Так что мой Вам совет использовать, в районе спальных комнат, межкомнатные перегородки толщиной блока не менее 200мм.АрхитекторПКВ писал(а):Добрый вечер. Что касается пена-блока. Производство пена-блока официально не зарегистрировано не одного предприятия, его выпускают кустарным образом. Пену взбивают механическим путем взбивания, в момент затвердевания пена поднимается кверху а на дно блока оседают тяжелые вещества в итоге блок изначально не может иметь распределенной нагрузки. Мне один заказчик радостно сообщил что пена-блоки всплываю в отличии от газа... - по тому и всплывают т.к. вверху один воздух. Это знает каждый путевый бригадир который сталкивался с строительством из этих материалов. Так что можете при строительстве смело разводить на опытностьСпартак писал(а):И еще что все-таки лучше пенобетон или газа-бетон.К спецам обращатся бесполезно каждый кулик хвалит свое болото..). Желаю удачной застройки.
Re: Прект дома
Спасибо за информацию)
