Набор солнечных элементов для сборки солнечной панели 147W
Добавлено: Вт май 05, 2015 10:12 am
Цена 5100 руб.
5000 руб. при заказе от 2 шт.
4900 руб. при заказе от 3 шт.
4800 руб. при заказе 5 и более наборов
Альтернатива фабричным солнечным батареям!
Наборы рабочие. Присылаем именно то, что заявлено!
Каждый солнечный элемент отсортирован на предмет повреждений.
Качественная и надежная упаковка практически исключает бой при пересылке.
Скидка при заказе от двух наборов солнечных элементов.
Набор поликристаллических солнечных элементов для самостоятельной сборки солнечной батареи 147 W. Solar cells.
В комплекте всего 38 солнечных пластин. 36 штук для сборки + 2 запасные, флюс-гель, крайне необходимый для пайки и нужное количество проводников для соединения элементов (33 метра облуженой медной шины сечением 1,8х0,16 мм и 110 см шины шириной 5 мм) и флюс-гель для качественной пайки. Проводники на лицевую сторону не напаяны, но это очень просто сделать.
На поверхности некоторых солнечных элементов могут быть косметические дефекты (небольшие пятна, неравномерности цвета, незначительные щербинки), что никак не влияет на выдаваемую мощность.
Все солнечные пластины протестированы в фабричных условиях, но в идеале, перед сборкой рекомендуется протестировать пластины на разброс по выдаваемым амперам.
Параметры каждой пластины:
Average Power (Watts): 4.1 Wp
Average Voltage (Volts): 0.52 Vmax
Размер каждого солнечного модуля 156х156 мм (6х6 дюймов).
Лудить токосъемные дорожки перед напайкой соединительной шины не нужно!
Могу выслать в любой регион РФ.
Пишите на adoronkin@yandex.ru
Алексей.
Есть так же монокристалл, контроллеры заряда, коннекторы и т.д.
Алексей.
