Солнечный коллектор своими руками
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:57 pm
На приобретение солнечного коллектора совсем необязательно тратить большие деньги – его можно сделать своими руками.
Для самодельного коллектора понадобятся змеевик от старого холодильника, металлический бак для накопительной емкости объемом 50-80 литров, трубки из полихлорвинила и вентили. Диаметр трубок должен позволять плотно надевать их на медные трубы змеевика. Еще из материалов нужны деревянные рейки для каркаса, резиновый коврик, стекло и толстая фольга.
http://www.sense-life.com/hands/collector.php
Змеевик перед сборкой коллектора тщательно промываем, чтобы в нем не осталось фреона. Собираем рейки в каркас (в нем делаем прорези для трубок), в котором мог бы свободно поместиться змеевик. Змеевик закрепляем металлическими скобами. А с нижней стороны каркаса такими же скобами крепим коврик, на него со стороны змеевика кладем фольгу. Каркас закрываем стеклом, зафиксированном штапиками.
Далее всю конструкцию необходимо соединить трубками. Их герметизируем! Для этого подойдут хомуты, скотч, жидкая резина, герметик… Обратите особое внимание на соединение каркаса и фольги – щелей быть не должно.
Готовый коллектор крепим к опорам, которые предварительно нужно установить на крыше, подсоединяем его к трубопроводу.
Это один из вариантов самодельного солнечного коллектора. Есть и другие.
Разнообразные солнечные коллекторы своими руками:
http://www.solarsistem.ru/collector.php
Самодельный солнечный коллектор:
http://teplo.guru/eko/solnechnuy-kollek ... ukami.html
Инструкция по созданию солнечного коллектора:
http://www.solar-battery.com.ua/solnech ... lya-dachi/
http://stroisovety.org/solnechnyj-kolle ... mi-rukami/
Изготовление и монтаж солнечного коллектора:
http://lifeandlight.ru/svet-i-chelovek/ ... ukami.html
