havefun
быстрое домостроение по технологии "СтройТермо"
Сообщение havefun »
компания ООО Влакос-НН Паребрик предлагает вам построить дом по уникальной, дешёвой скоростной домостроительной технологии «СтройТермо». От эскиза – до сдачи дома под ключ.
Что представляет из себя технология "СтройТермо"?
Это строительная технология возведения стен из монолитного железобетона при помощи несъемной опалубки из пенополистирольного блока, облицованного «Сверхпрочным бетоном» под исскуственный мрамор, камень и т.д. с внешней стороны и листом ЦСП с идеальной лицевой поверхностью, с внутренней стороны. Внешние блоки представляют собой прямоугольные параллелепипеды с отрицательными гранями для лучшей сцепки с бетоном. Блоки изготовлены из специального строительного пенополистирола. Облицованные блоки имеют не большой вес и легко монтируются. Блоки снабжены специальными пазами сложной формы, которые способствуют их лёгкой укладке. Блоки крепятся друг к другу при помощи клеевого состава и механизма их фиксации, обеспечивая герметичность соединений и блокируя вытекание бетона. На поверхностях блок имеет пазы в форме "ласточкин хвост", что обеспечивает надежность сцепления бетона со стенками блока. Блоки можно разрезать по размерам, соответствующим проекту. Блоки по технологии «СтройТермо» облицовываются заранее на производстве. Опалубка, одновременно является и утеплителем и облицовочным материалом. Облицовка осуществляется путем адгезии вибролитья по технологии «Сверхпрочный бетон» с полистирольным блоком в момент заливки бетона на вибростоле. Таким образом, в ходе одной технологической операции возводится монолитная железобетонная стена, имеющая с внутренней стороны готовые ровные стены из ЦСП и с наружной стороны, облицованную тепло-звукоизоляционную оболочку, которая полностью исключает образование мостов холода. Наружный слой утеплителя ограждает и защищает монолитную конструкцию, от воздействия внешних факторов окружающей среды, в частности от промерзания, а фасад здания покрыт «Сверхпрочным бетоном» с морозостойкостью 700 циклов. Внутренние стены по технологии «СтройТермо» уже готовы к чистовой отделке. Вы сразу получаете красивый, теплый и очень прочный дом, с толщиной стены 300 мм, за удивительно короткий срок(2-3месяца). Большой ассортимент фактуры фасадов и специальная технология окраса бетона, позволяет подобрать любой рельеф и различную цветовую гамму, заранее, для будущего дома.
www.parebrik.ru
http://www.parebrik.ru/
Мини заводы, оборудование для производства тротуарной плитки.
Тротуарная плитка
Фасадный камень
Термопанели фасадные из сверхпрочного бетона, утеплить фасад
Заборы
Камины
