FreezStop
Добавлено: Ср июн 03, 2015 1:51 pm
Комплекты FreezStop Lite (монтаж на трубу),
Комплект FreezStop-Lite предназначен для предотвращения замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Идеальное решение для трубопроводов небольшого диаметра.
Длина секции 1м.
Конструкция нагревательной секции представляет собой отрезок саморегулирующегося нагревательного кабеля, оснащенного трехметровым холодным концом с одной стороны и концевой муфтой с другой. Длина и мощность электрообогревателя выбирается исходя из длины трубы и толщины теплоизоляции. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны
Технические характеристики:
Длина готовых секции: от 1 до 20 м
Напряжение питания: ~220-240 В
Электрическое сопротивление изоляции: не менее 10³МОм•м
Электрическое сопротивление экрана: не более10 Ом/км
Степень защиты: IP67
Минимальный радиус изгиба: 35 мм
Минимальная температура монтажа: -15°С
Максимальная рабочая температура
под напряжением/без напряжения : 65 °С / 85 °С
Линейная мощность: не менее 15 Вт/м
Состав комплекта
Секция нагревательная кабельная 1
Инструкция по монтажу и эксплуатации 1
Паспорт на изделие 1
Упаковочная коробка 1
Саморегулирующийся греющий кабель FreezStop Lite (монтаж на трубу),
Саморегулирующийся греющий кабель Freezstop Inside (монтаж внутри трубы)
Длина секции 1м.
Состав комплекта
