Объявления об услугах связанных с проектированием и монтажом инженерных систем в зданиях, домах и коттеджах
holod-master-ms
Re: Кондиционеры в наличии в Москве. Монтаж, заправка.
Post by holod-master-ms »
ап
holod-master-ms
ап
holod-master-ms
http://fotki.yandex.ru/users/holod-master-msk/
фото примеры работы
holod-master-ms
ап
holod-master-ms
актуальна закладка трассы во время ремонта
holod-master-ms
на майские праздники работаю, выезжаю по Москве и области
holod-master-ms
Вопрос про размещения трасс: У меня несущие моноблочные стены. Их штробить нельзя. Как быть с закладкой скрытых трасс для кондиционера?
Ответ: трассы можно спрятать под дополнительным слоем штукатурки.
Можно сделать фальш стену из гипсокартона.
Можно спрятать под подвесным, натяжным потолками.
Иногда проводят вдоль плинтуса.
holod-master-ms
Вопрос про плазменный фильтр в кондиционерах. На сколько эффективны? Стоит ли покупать такие модели?
Плазменная очистка воздуха применяемая в системах кондиционирования основана на свойствах плазмы и озона.
Происходит она в два этапа. В первом задействован плазменный фильтр-очиститель, во втором плазменный дезодорирующий фильтр.
Под воздействием электрического напряжения в фильтре-очистителе образуется плазма и воздух ионизируется. Проходя через эту плазму пыль, пыльца, споры плесени, аллергены и бактерии получают отрицательный ионный заряд, оседают на фильтре и разлагаются до безвредных.
Вирусы, запахи, формальдегид и различные загрязнители воздуха размером с молекулу задерживаются плазменным дезодорирующим фильтром, в котором разлагаются при взаимодействии с озоном.
holod-master-ms
насчет внешних кронштейнов для кондиционера - вопрос - их же можно установить сразу, или тогда мастерам надо назвать точную марку будущего кондиционера?
Добрый день! Главное на этапе ремонта - заложить скрытые трассы в стену. Кронштейны можно не устанавливать на внешнюю стену до приобретения кондиционера или есть возможность смонтировать универсальный крепеж под любой размер.
holod-master-ms
Положительный отзыв о моей работе.
tadnik:
23.10.2019 в 13:20
Хочу выразить благодарность Дамиру за проделанную работу.
Работа проходила в два этапа с перерывом примерно 2 месяца.
Задача была не стандартной, но Дамир отлично справился.
В процессе работы были учтены все мои пожелания.
В результате установлено 3 кондиционера (2 из них на левой стене) со скрытой прокладкой трасс.
Рекомендую Дамира, как хорошего специалиста в своей области.
holod-master-ms
Вопрос про стоимость при использовании промышленных альпинистов при монтаже кондиционера.
Использование альпиниста - крайне редкая потребность. ТОлько если нет возможности доступа к месту монтажа внешнего блока, используется промышленный альпинист.
Например , кондиционер монтируется на глухую стену без окна. Или если мешает решетка на балконе.
На данный момент, стоимость промышленного альпиниста для монтаж блока кондиционера от 7 тыс.
Разумеется, альпинист имеет все необходимые документы для получения ключей от чердака и проведения работ.
Повторю, что в большинстве случаев альпинист не нужен, а монтаж производится из окна или с балкона.
holod-master-ms
Вопрос клиентов: Можно ли питать мощный кондиционер от розетки?
самый простой вариант — воткнуть шнур в ближайшую розетку.
Но бытовая розетка подходит только электроприборам до 3,5 кВт.
Если потребляемая мощность прибора выше (например мульти сплит системы), необходимо подключать прибор напрямую к питающему проводу (электрощитку).
Надо учитывать тот факт, что пусковые токи у кондиционера выше, чем номинальная мощность. Поэтому сечение провода надо смотреть в рекомендациях производителя конкретного кондиционера.
Электропроводку желательно монтировать вовремя ремонта помещения.
holod-master-ms
Вопрос: Кондиционер шумит из-за ветра. Сам он полностью исправен и производилась недавно чистка. Нужно решить вопрос с шумом. Скорее всего из-за дренажной трубки.
Есть способ, который может помочь: Нужно открыть крышку с фильтрами у внутреннего блока, снять фильтр и налить на железный испаритель два раза по половине стаканчика воды и трубочка заполниться и дуть не будет.
holod-master-ms
Весна - время обслуживания кондиционера. При наступлении положительных температур можно заказывать услугу.
Стоимость без разборки внутреннего блока 3тыс. Это полное ТО с диагностикой, промывкой внешнего и внутреннего блока, дозаправкой, и промывкой дренажной системы.
IgorSR
Post by IgorSR »
Товарищ спрашивает совет, но так как не особо направление у меня на данный процесс, то спрошу у вас на счет выбор и рекомендаций. Собственно бюджет у товарища позволяет купить кондиционер gree, но какой именно подойдет для квартиры средних размеров? Нужны любые советы, но только касательно этого каталога, потому как подходят оттуда условия доставки и установки с гарантиями. Благодарю за советы.
Return to “Доска объявлений. Инженерные системы”
