Вентиляция ванной комнаты. Запах.. :)
Добавлено: Вт окт 28, 2008 10:17 am
Большой Синий Кит
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Есть вентиляционное отверстие в ванной комнате. Есть такое же на кухне. Когда соседи (не знаю, какие - этажом ниже или через стенку...) гововят, запах готовящейся пищи поступает в ванную комнату
На кухне - нет.
Возможно, вентиляционное окошко в ванной выдолблено саморучно - этого я не знаю, потому как квартиру эту купил, а потолок в ванной подвесной, и заглянуть туда проблематично очень.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и можно ли это изменить? Ну можно заделать его полностью просто, но не хотелось бы - все таки воздух в ванной будет застаиваться....
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:04 pm
ukzhenya
запах в ванной комнате из соседской кухни встречается в старых домах(керпичные колодцы) в новых прокладывают оцынкованные стояки . у твоих соседий скорее всего с низу стоит принудительная вытежка(вентилятор - зонт)выход один - установить обратный клапон (он не пропустит воздух в помещение) и поставвить канальный вентелятор(принудительная вытежка) - клапан - примерно 300руб , вентилятор канальный -2000руб - 5000руб , решетка 150руб + монтаж от 2000 до 4000руб
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:06 pm
WERWOLFF
Есть служба по дымоходам и вентканалам,
он проверяют те самые окошки на кухне вверхней части стены ближе к потолку. вызывайте эту службу пусть они проверяют эти каналы которые проходят вдоль стены, проверяютса они опусканием гири с крыши дома вниз до самой вашей кухни, потом проверяетса тяга , просто прикладываетса листок к окошку, если тяга есть листок должен держатса сам, хотя в вашем случае ее нет, ... раз запах стоит..
Re: Вентиляция ванной комнаты. Запах.. :)
Добавлено: Вс мар 21, 2010 4:16 pm
Димитрий
Большой Синий Кит писал(а):Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
На кухне - нет.
Товарищ Кит! Вызывать всякие службы, как советует Вервольф, не стоит. Вам раздолбают, с познавательными целями половину ванной, а вот изменят ли что ... А вот насчет вентилятора - совет верный. Я его дополню.
1.Берите малошумный вентилятор, лучше ЭЛЕКТРОЛЮКС, диаметром 100 или 125 мм, в зависимости от размера ванной.
2.Держите его всегда включенным, 15 вт в час не разорят, это около 30 рублей в месяц, сопоставимо с дешевым пивом.
3.Обязательно врежьте вниз двери ванной переточную решетку, иначе вентилятор бесполезен!
И будет у вас хорошо и сухо! Никаких соседских запахов!
Добавлено: Пн май 03, 2010 2:57 pm
mango
только специалист моэет сказать
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:20 pm
Micha
Согласен с марго, прежде чем что то покупать и ставить, необходимо проконсультироваться со специалистом, что б он глянул и высказал свое мнение после осмотра. А то мало ли. так можно будет оптом постоянно что то приобретать и пробовать.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 7:55 pm
kapitonovih
вентиляционная решётка с обратным клапаном поможет...вытяжной вентилятор можно поставить, но не будет же он у вас сутками крутить...а вообще дело в том, что многие жильцы устанавливают вытяжные вентиляторы, они создают обратную тягу...
