Доброго времени суток.
В декабре 2013 года приобрел каркасный двухэтажный дом. Спустя год, возникла проблема: при статической и динамической нагрузке, появились прогибы деревянных перекрытий второго этажа. Перепад по полу до 20 мм.
Второй этаж не нагружен, минимум мебели. Визуально,гнется центральная балка, которая выполнена из клееного бруса размерами 110х300х5000 мм (ШхВ). Брус уложен лежа, а не на ребро. Видимо при выполнении монтажа пола и потолка внутренних помещений были допущены нарушения в расчетах их несущей способности.
Является ли установка бруса таким образом нарушением СНиП, ГОСТ, что можно предъявить застройщику?
Re: Прогиб деревянных перекрытий
Вам желательно было бы, с застройщиком поговорить и сразу указать на эти косяки, а после его реакции, возможно мирно разойдетесь, подавать в суд.
Расчет прогиба деревянной балки. Даже если балка достаточно прочна, чтобы не переломиться, под постоянной нагрузкой она может постепенно прогнуться. А это портит вид потолка и создает различные неудобства. Да и жить под прогнувшимися балками, даже будучи уверенным в их прочности, не слишком приятно. Согласно стандартным нормам прогиб не должен быть более 1/250 длины деревянной балки.
Должны были по проекту строить, если с не по проекту сделали, то можно смело в суд.
Для начала можно переговорить с застройщиком и указать на эти недочеты, а если он не захочет ничего делать, то можно и в суд подавать.
Надо была купить керамические блоки, строить из кирпича, я из кирпича построил дом, дерево только своды крыши. А по поводу прогнутых, ну стоило этот факт сразу учитывать, делать плоскость больше, теперь ничего не сделать, менять прогнувшиеся, сколько лет они гнулись.
