				Полистирол
				Добавлено: Ср авг 16, 2006 12:21 pm
				 Хасан
				Помогите разобраться.
Натягивает ли влагу полиэстербетон?
Информация в разных местах абсолютно противоположна - в одном источнике сообщили, что блоки из полиэстербетона не натягивают влагу, а в другом сказали, что это полное фуфло - полиэстербетон гигроскопичен...
				Добавлено: Ср мар 05, 2008 1:49 pm
				 Спартак
				Вот все примерно о полистиролбетоне.
Полистиролбетон.Общее описание..Полистиролбетоном называется бетон, легким заполнителем которого является вспененный полистирол. Полистиролбетон по своим свойствам относится к легким бетонам (ячеистым бетонам), однако имеет ряд существенных отличий. К его достоинствам относят возможность варьирования в широких пределах его плотности, в результате чего полистиролбетон может быть как конструкционным, так и теплоизоляционным материалом. Исключительно малая объемная плотность частиц вспененного пластика позволяет производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения, и при этом бетон имеет соответственно широкий диапазон характеристик. Также, в отличие от пенобетонов и газобетонов, несложно получать полистиролбетон плотностью менее 200кг/м3, обладающий повышенными теплоизоляционными свойствами.
Полистиролбетон ( ГОСТ Р 51263-99 ) представляет собой композиционный материал, в состав которого входит портландцемент и его разновидности, кремнеземистый заполнитель (кварцевый песок или зола-унос с ТЭЦ, применяется при производстве полистиролбетона высокой плотности), пористый заполнитель, в качестве которого выступает гранулы вспененного полистирола (ПВГ), а также модифицирующие добавки (ускорители схватывания, пластификаторы и т. д.) Плотность производимого полистиролбетона, как правило, варьируется в пределах Д600 (для конструкционных блоков) до Д150 (при использовании в качестве теплоизоляционного материала).
На сегодняшний день основным способом производства стеновых камней (блоков) из полистиролбетона является литьё в металлические формы.
Основные преимущества полистиролбетона.Легкий бетон с заполнителем из пенополистирола (полистиролбетон) известен в течение длительного времени. В то время, как полистиролбетон известен не менее 25 лет на нашем рынке, а на западном - более 40 лет, до настоящего времени ожидания, относительно объема использования материала оправдались только в некоторых областях применения. Однако в промышленности строительных материалов наблюдается рост интереса к полистиролбетону, указывающий на некоторые изменения в этом отношении, вызванные главным образом следующими причинами:
- полистиролбетон стал серьезной альтернативой ячеистых бетонов, из-за более широкой области применения, простоты изготовления и превосходных теплотехнических показателей материала,
- требования по теплоизоляции зданий становятся значительно более жесткими, вследствие этого стало необходимым функциональное разделение строительных материалов на теплоизоляционные и несущую нагрузку, и эти материалы должны соответствующим образом сочетаться в элементах зданий. В этом отношении интересные решения предлагает использование легкого бетона с заполнителем из пенополистирола (полистиролбетона).
Значительное снижение материалоемкости.Экономия до 70 % раствора. Более низкая стоимость полистиролбетона по сравнению с другими материалами.Сниженные затраты на отопление вследствие более низкой теплопроводности полистиролбетона по сравнению с другими материалами.Крупноразмерные блоки полистеролбетона упрощают укладку стен.Высокая технологичность строительства, блоки полистиролбетона легко пилятся, гвоздятся (придание любой геометрической формы, устройство каналов для скрытой проводки).Блоки имеют разнообразную форму, легко монтируются, увеличивая скорость возведения стен и перегородок в 10 раз. Кладка полистиролбетона ведется на клеевой основе для пенобетонов, что позволяет получить межблочный шов не более 3-4 мм и избежать образования мостиков холода.Снижение трудозатрат в 3 раза. Не требуется использование тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома. Один блок заменяет 17 кирпичей и весит не более 22 кг.Трудногорючие, при оштукатуривании или облицовке кирпичом могут применяться при строительстве зданий I категории огнестойкости и класса пожаростойкости СО, т.е. до 25 этажей включительно (совместное Заключение от 25.12.2000г. Госстроя РФ № 9-18/604 и МВД РФ № 20/22/4578). Долговечность более 100 лет.Высокая морозостойкость.Полистиролбетон не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению. Экологически безопасен.Прекрасная звуковая изоляция.Отличная гидроизоляция при сохранении паропроницаемости полистиролбетона.
Области применения полистиролбетона.Этот материал используется на крышах и полах как тепло- и звукоизоляция. Он также используется для заполнения пустот в кирпичной кладке, подземных стен, изоляции в пустотелых блоках, идеален для объемного и любого другого заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства. Применяется для изготовления сборных блоков и панелей перегородок, покрывающих плит подвесных потолков, тепло- и звукоизоляции в многоуровневых жилых и коммерческих сооружениях.Полистиролбетон используется в бетонных блоках и панелях для наружных стен и перегородок, бетонных плитах для покрытий крыш и перекрытий этажей. Полистиролбетон используется в сборных панелях любой размерности для коммерческого и промышленного использования, монолитных стенах, садовых украшениях и других областях. Идеален для надстройки зданий, когда вес конструкции играет определяющую роль.
				Добавлено: Вт мар 11, 2008 9:29 am
				 shadow
				Ремонт квартиры и строительство  своим руками.
Журнал "Домостройка" для тех, кто строит и ремонтирует своими руками.
Содержит не только статьи, но грамонтые сметы.
