LIV
Как закрепить межкомнатную перегородку к потолку?
Сообщение LIV »
Дано:
2-х комнатная квартира в 9 эт кирпичном доме 1968 года постройки.
межкомнатные перегородки из стеновых панелей напоминающие гипс, но помягче (песко-гипсовые панели или нет?). Внутри этих стен арматура из деревянных отходов по вертикальным кромкам. По нижней кромке не обнаружилась (переносили розетку), верх и центр неизвестен. Металлической арматуры в стенах нет.
Между потолком, наружными капитальными кирпичными стенами зазор приблизительно 2-2.5см забит паклей вымоченной в песко-цементе. Толщина стен 8см.
В торцах перегородок, которые не примыкают к кирпичным стенам, враспор потолок-пол установлены деревянные брусы 8см на 10-12см. В этих местах как раз дверные проемы.Над дверью деревяный короб.
В одном месте две стены составляют наружный 90 градусов угол комнаты. В этом месте бруса нет, но может когда-то и был, сейчас уже не вспомнить. Особенность этого места в том, что более длинная стена наклонена в сторону более короткой (та заканчивается брусом и дверным проемом), отклонение от вертикали 2,3см при высоте 2,5м.
Проблема:
Невыносимый шум от соседей сверху. Обычные разговоры, ходьба, телевизор, передвигание стульев, подметание пола веником (!), маленький ребенок (!!!), беготня целый день.
Прикладывание уха показало, что еще лучше слышно. Особенно хорошо перегородки проводят ударный шум, который больше всего донимает.
Предполагаемое решение:
Установить звукоизоляционные потолки, но это дело неэффективное пока стены не будут акустически развязаны. На форуме акустиков побывала, все про щели-дыры знаю. Про "плавающий" пол соседям сверху знаю - неприемлемо. Делать будем сами, а им надо нанимать фирму: снятие старой стяжки;плюс плавающий пол 100 тыс. руб.; плюс чистый пол (сейчас штучный паркет); плюс снос-востановление кладовки; неизвестно, что с дверьми делать; их убытки - квартиранты за 2 месяца, еще и высота помещения может уменьшиться.
Развязать стены акустически означает:
вытащить паклю с цементом между потолком и перегородками, забить эту щель звукоизолирующей минватой или подобным материалом, заделать специальным невысыхающим виброгерметиком.
Вопрос:
Как закрепить стены, чтобы не упали?
Слышала об установке металлических уголков стена-потолок. Несколько способов, говорят, есть, но принцип один. К стене без жёсткой связи с прокладкой из виброизолирующего материала.
Раскажите, пожалуйста, кто-что знает.
Может чертежи, схемы, книжка какая-нибудь существует?
