покрытие
Сказать, что разные виды черепичного покрытия различаются только по какому-то одному признаку, будет неправильно. Существует множество аспектов, характерных для того или иного вида черепицы, общих для всех или нескольких видов, или совершенно уникальных и неповторимых.
Порой, такие характеристики лишь слегка изменяют декоративные качества материала, но иногда, обуславливают целый ряд дополнительных технических характеристик. Например, композитная черепица приобретает свою удивительную способность к звукоизоляции именно благодаря каменной крошке, которая является верхним слоем материала.
Способностью к звукоизоляции не отличается схожая с ней по составу металлочерепица, и все только потому, что роль декоративного слоя, для последней, играет полимерное покрытие. Полимерное покрытие, конечно, несколько защищает стальной лист, придает ему цвет и т.д., но, по сути, это все та же сталь, усиливающая звуки идущего дождя или града. Вот так, с легким изменением материала, применяемого для организации верхнего слоя черепичного покрытия, изменяются технические характеристики черепицы.
С другой стороны, это не значит, что положив на крыше черепицу, вы будете вынуждены слушать дроби дождя и града. Эта проблема легко решается путем организации звукоизоляционного слоя между обрешеткой и потолком здания. Качественная звукоизоляция избавит вас от такой проблемы как шум. Изначально для производства металлочерепицы использовалось полимерное покрытие, и условия производства не изменились с тех пор.
Если говорить о сравнении каменной крошки и полимерного покрытия, то стоит признать, что последнее несколько проигрывает. Дело в том, что металлочерепица не особо защищена от механических повреждений, которые могут быть нанесены материалу в процессе транспортировки ли монтажа. Мелкие царапины и т.д. материалу, конечно, не страшны, но вот более серьезны повреждения могут стать проблемой.
Нельзя сказать, что каменная крошка это материал вовсе неуязвимый, но защитные ее характеристики значительно выше, чем у полимерного покрытия. Справедливости ради стоит сказать, что способность оберегать сталь от повреждений увеличивается с изменением толщины слоя полимерного покрытия и типа такого покрытия. Например, пурал справляется с защитой куда лучше, чем полиэстер.
Кроме того, пурал способен сохранять цвет покрытия дольше, чем полиэстер. При изменении толщины полимерного покрытия изменяется его качество (от глянцевого до матового), вместе с чем, изменяется и защитная способность. Но, неважно насколько толстым будет слой полиэстера или пурала, он будет проигрывать грануляту во многом.
Материал непосредственно контактирует с ультрафиолетовыми лучами, теряя цвет, в отличие от гранулята. Гранулят защищен от такого воздействия акриловым покрытием, от чего битумная черепица и композитная, надолго сохраняют свою форму и внешний вид. Если говорить о битумной черепице, то здесь используется базальтовая крошка. Таким образом, в составе материала взаимодействуют натуральный камень, войлок и модифицированный битум.
Вы не найдете другого кровельного материала, способного так надежно защитить ваш дом от посторонних шумов, гарантировать его термоизоляцию и гидроизоляцию. Базальтовая крошка глушит звуки даже от града, не говоря уже о том, что битум и войлок дополнительно нейтрализуют такой шум. Итак, каменная крошка выигрывает у полимерного покрытия по способностям к звукоизоляции, к сохранению оригинального интенсивного цвета, и способности к защите основного материала от механических повреждений.
russian.sun-gor.com
