прошу поделиться опытом...
Что было - мансардный этаж в песчанном грунте, стены - легкий бетон, плохая отмостка.
Проблема - весной мокрые стены, маленькая лужа в одном из углов дома, летом мокрые стены после дождя.
Что сделано - откопан дом, обмазка мастикой и горячая оклейка 2-мя слоями оклеечной изоляции на стекловолокне, обратная засыпка грунтом, новая отмостка.
Вопрос - насколько критично то, что я не сделал подпорную стенку из пенопласта (не посоветовали в свое время), кто имеет опыт практической эксплуатации оклеечной гидроизоляции без подпорных стенок - стоит она или её рвет груном?
мой вам совет забыть об оклеечной гидроизоляции раз и навсегда, посколку все ваши усилия пойдут на смарку максимум через 2 года. Лучше попробуйте гидроизоляцию пенетрон. Ее можно применять изнутри, а главное эта гидроизоляция работает весь срок службы бетона, поскольку пенетрон - не просто гидроизолирует бетон, а менят его структуру: уменьшает поры бетона до размеров меньше молекулы воды, но больше молекулы воздуха.
Пенетрон. Гидроизоляция Пенетрон. Выполнение работ по гидроизоляция с применением материалов проникающего типа системы Пентрон. Подробности на сайте: http://penetron.kiev.ua
