Проблема с балками
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:10 am
vjanya
Имею вот такую проблему: по неопытности купил балки длинной 4.5-4.6 м. А вот когда приступили к работе длинна оказалась закороткой нужно как минимум 4,8м. И вот теперь сижу и парюсь что делать. Посоветуйте пожалуйста какое то решение
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:05 pm
Анна Андреевна
Самое простое и правильное решение купить новые балки нужной длинны :) . Но есть вариант сращивания балок путем "скрепления" их металозубчатыми пластинами, но это затратно и проблематично :twisted:
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:39 am
mishaivk
Сращивание балок на металлозубчатые пластины, может быть не прочным. Купите новые балки, а эти - всегда пригодятся при строительстве.
Удачи!
Добавлено: Сб окт 03, 2009 2:03 pm
puma65
Я тоже согласна, купите новые.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:56 pm
olegg
Можно изготовить под балки так называемые ветви со столиками, как у ж/б колонн, чтобы добрать недостающие 20 см. Но вопрос прочности здесь настолько высок, что без расчёта конструктора и детальных чертежей можно делать только для врагов
Добавлено: Вт дек 22, 2009 11:04 am
olegg
olegg писал(а):Можно изготовить под балки так называемые ветви со столиками, как у ж/б колонн, чтобы добрать недостающие 20 см. Но вопрос прочности здесь настолько высок, что без расчёта конструктора и детальных чертежей можно делать только для врагов
Кстати, я подумал, что речь может идти о деревянных балках перекрытия. Можно здесь выкрутиться так: По линии опирания под стеной ставим колонны из дер. балок. На них мощные деревянные прогоны. а на них перекрытие. Интерьер помещений эта конструкция только украсит, а площадь практически не займёт
Добавлено: Ср фев 03, 2010 2:40 pm
AlexRom
А вариант устройства проема типа арки, можно сыграть на опорах, если опрные пятаки выполнить из подушек из ж/б то можно выдвинуть их, но при этом они должны заходить в стену как минимум на 0,8м
