Мансарда. Утепление
Дайте совет. Встал вопрос по поводу утепления мансарды и соответственно какой утеплитель выбрать. Остановил свой выбор на Ursa. Что можете сказать про него?
						Re: Мансарда. Утепление
У меня утеплена мансарда этой минватой, а еще роллеты поставил, получилось хорошо.
и как тепло держит?
Отлично, холод не пропускает.maladoi писал(а):и как тепло держит?
Давно утепляли? как работать с ней?
В прошлом году. нормальный утеплитель за свою цену, работать с ним удобно, упругий, не крошится и тепло держит хорошо.maladoi писал(а):Давно утепляли? как работать с ней?
- Анастасия_
Вообще - минеральная вата это не самый лучший вариант.
не согласенАнастасия_ писал(а):Вообще - минеральная вата это не самый лучший вариант.
А вообще Урса нормальный вариант. Качественный утеплитель, работать с ним легко. Несколько лет назад утеплял им свой загородный дом, всем доволен, холод не пропускает.
Интересно, почему вы считаете что он не самый лучший. Можете сказать поконкретней, желательно с аргументами? Просто я именно с её помощью утеплял мансарду, и считаю что это один из самых нормальных вариантов, по соотношению цена-качество. Утеплил минватой, а для дальнейшей отделки решил купить фанеру березовую , получилось весьма неплохо. Но самое главное, что стены на мансарде не продуваются, больше в общем-то ничего и не нужно.Анастасия_ писал(а):Вообще - минеральная вата это не самый лучший вариант.
А что было бы лучше, на ваш взгляд?Анастасия_ писал(а):Вообще - минеральная вата это не самый лучший вариант.
На мой взгляд - паростекло. Может слышали про ЭТИЗ. Минвата со временем разрушается и, во-первых, её придется менять (а это затратно и по финансам и по времени), а во-вторых, вследствии этого разрушения от нее микропылинки попадают в помещение, а вам этим дышать, не самые приятные размышления правда? А что по поводу паростекла, то его вам лет на 50 точно хватит, плюс материал паропроницаемый, читайте как дышащий, если так вам будет проще) О спертом воздухе в комнате можно забыть. И еще немалый плюсик паростеклу это "негорючесть" материала. У вас же на мансарде проведен свет, а это штука непредсказуемая, тут нужно все предусмотреть заранее.Aleksey_V писал(а): А что было бы лучше, на ваш взгляд?
Есть типовые технологии утепления мансард. Главные условия полноценная вентиляция обрешетки и пароизоляция (зимой хотите пользоваться). К сожалению нет в электронном виде инфы. Но на сайтах Урсы, Изовера наверняка будет.
Надо подходить делу с целью сделал и забыл. Да долго трудно но надежно. По порядку. Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки. Пропитка стропильной доски и усиление крепежа. Монтаж бруска под стропилами с внутренней стороны помещения, с шагом под минплиту, поперёк стропил. Укладка минваты в межстропильное пространство с перехлёстом швов.  Монтаж супердиффузионной мембраны типо такой «ФибраИзол ® НГ» применяется в качестве ветро-гидрозащитного слоя http://fibraizol.ru/rekomendacii-po-primeneniyu/ С выводом в водосточный жёлоб. Монтаж контрбруска вентзазора 40х50 или 50х50. Устройство обрешётки с шагом под металлочерепицу. Монтаж доборных элементов, в том числе коньковой планки с ""дышащим"" уплотнителем, от задувания снега.
Теперь внутри. Заполнение минватой 5 см. зазора образовавшегося, ранее смонтированным бруском. Общая толщина утеплителя Больше лепить не куда. Монтаж пароизоляции с тщательной проклейкой швов. И устройство поперечных брусков для монтажа внутренней отделки.
Както так.
Както так.
- Kikabestiw
Добрый день. А что планируется на крыше? Битумная черепица или быть может металлопрофиль? От этого зависит еще и звукоизоляция, нужно продумать заранее. Именно поэтому рекомендую исключительно первый вариант, передача звука будет меньше. По поводу утепления - в правильную сторону думаете, материал надежный.
Что в итоге выбрали?
