				Дом по канадской технологии или из газобетонных блоков?
				Добавлено: Вт мар 23, 2010 10:47 pm
				 moscoserg
				Какой дом выгоднее построить дом в Подмосковье по канадской технологии или из газобетонных блоков?
Хочу сравнить соотношение цена и качество. Если у кого есть такие расчеты, буду благодарен.
				Добавлено: Ср май 05, 2010 4:25 pm
				 magelan
				выгоднее наверное будет по канадской технологии, но слышал, что качество таких домов у нас хромает. про ничего плохого не скажу
				Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:09 pm
				 jeylylvu
				Да, по канадской технологии дешевле. А вот по поводу качества не знаю. Спрашивайте гарантию у застройщика. У некоторых на сайтах написаны запредельные цифры 120-150 лет срок службы каркасника. Сам в процессе строительства дома из кирпича и бруса (второй этаж).
				Добавлено: Ср фев 15, 2012 8:42 pm
				 AlexGus
				да, по канадской технологии, конечно, дешевле, но качество оставляет желать лучшего. я тоже долго думал, но в конечном итоге купил проект из газосиликатных блоков. как-то спокойнее. да и строители наши с этими материалами точно умеют обращаться
				Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:18 am
				 WildVlad
				Каркасно-панельный или Канадский дом теоретически должен быть дешевле. Но, в конечном итоге все зависит от качества, а, значит, и стоимости используемых материалов (OSB плита, утеплитель и т.д.). У нас, к сожалению, стремление сэкономить идет вразрез с качеством, что не есть хорошо.
				Добавлено: Сб мар 31, 2012 3:52 pm
				 Ключник
				Экономия вышла порядка 20 процентов за домик. Строили мне его на даче в том году по этой так называемой канадской технологии из ЛСТК. Проект дома и стальные конструкции предоставила сама фирма П-проект, остальное все сам с мужиками. То есть если руки растут откуда надо, можно конструкцию и самому собрать, и не пинять потом на канторы.
150-170 лет подобные дома не живут однозначно, да и не видел таких обещаний от подобных кантор
				Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:46 am
				 Stason
				расчетов нет,но из газобетонных блоков лучше,качественнее и выгодно
				Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:57 am
				 Ключник
				Stason писал(а):расчетов нет,но из газобетонных блоков лучше,качественнее и выгодно
Выгодно, это если сравнивать с другими строй.материалами. ЛСТК в плане экономии получается все же выгоднее, об этом я уже выше написал. На счет "лучше, качественнее" тоже поспорил бы.
				Добавлено: Сб июн 09, 2012 2:17 pm
				 Stalker1984
				Каркасник однозначно ненадежен. По мне - так только для дачи пойдет. Не для нашего климата технология. хотя если утеплить хорошо и обшить изнутри не гипсокартоном - наверное и нормально будет.
				Добавлено: Сб июн 23, 2012 9:14 pm
				 Dikfer
				Уважаемые коллеги!
Пенобетон был прогрессивен лет 30 назад. В настоящий момент сэндвич – панели являются одним из передовых стройматериалов. Например, я заказал сэндвич – панели на дом с изоляцией из минеральной ваты. Наружная сторона покрыта специальным слоем под дерево, кирпич или камень. Внутреннюю отделку планирую из гипсокартона.
				Добавлено: Пт авг 10, 2012 12:16 pm
				 Kirril
				Слышал не от одного человека, что канадская технология не так надежна, как кажется на первый взгляд, хотя по цене строительстве обходить в разы дешевле, а по времени быстрее.
				Добавлено: Сб авг 11, 2012 9:01 pm
				 SerghANT
				Dikfer писал(а):Уважаемые коллеги!
Ну-ну....интересно, как вы заговорите летом, проведя весь день в таком коробчонке при температуре за бортом +30!
Однозначно ни о какой экологичности и комфорте нахождения в таком мини-ангаре не может быть и речи. Это технология быстрого возведения разного рода хозяйственных построек, теплых складов, автомоек, торговых центров и прочих производственных помещений, микроклимат в которых обычно поддерживается сложной системой искусственной вентиляции и кондиционирования, одним словом - сооружений, но не жилых зданий! Ладно мин. вата, но разве могут быть какие-то дышащие свойства у оцинкованного металла?! Если размеров бюджета не хватает на полноценный, экологически безопасный и долговечный, глиняный кирпич, вроде того же Браера, то в крайнем случае можно попробовать поиграться белым силикатным кирпичом или пустотелым керамзитобетонным блоком. Ну или газосиликатные блоки на худ. конец.
				Добавлено: Ср авг 15, 2012 6:55 pm
				 AvDei
				Недавно самому приходилось бывать в одном из поселков, построенных по франц. проекту из таких примерно блочных домиков. Во Франции-то это дешевый вариант для студенческих семей, а у нас богатые понакупили. Потом плевались, как я слышал - дом если чутка не потопишь - промерзает, да и так при минус 30 С промерзает. Слышно все. Я обследовал такие дома при вводе в эксплуатацию - по нему нужно ходить на цыпочках. иначе он содрогается от каждого шага - конструкция легкая, поэтому звуки и пр. механические колебания передаются и трясут такой легкий дом почем зря, чего не скажешь о тяжелых кирпичных домах с железобетонными перекрытиями. Поэтому я свой голос однозначно отдаю за кирпич, но не абы какой, кирпич кирпичу рознь, с дуру можно и из силиката слепить себе 2-х этажный коровник, а качественную пористую керамику, в идеале - европейского производства, но как альтернативу можно взять, действительно, тот же российский Браер, почти ничем ему не уступающий.
З.Ы. пенобетонные блоки тоже не советую использовать, т.к. неизвестно какую дрянь в них могут напихать, а жить в доме вам.
				Re:
				Добавлено: Пн фев 11, 2013 5:24 pm
				 Ключник
				Stalker1984 писал(а):хотя если утеплить хорошо и обшить изнутри не гипсокартоном - наверное и нормально будет.
В качестве утеплителя, а точнее в качестве стен лучше использовать сразу же  РПГ Sandwich. Вообще руспанели вроде бы в 2011 году были признаны самым лучшим материалом для утепелния. Ну и многие как раз используют эти сэндвичи при строительстве каркасных домов из ЛСТК. В зависимости от климата можно подобрать оптимальную толщину сэндвича. К тому же эти панели уже полностью готовы под финишную отделку. То есть с ними работать, на мой взгляд, проще всего.
