Dimm
Дешевые стены для дома
Сообщение Dimm »
Здравствуйте . Помогите пожалуйста советом . Я живу в Новосибирской области . Купил хороший участок с готовым фундаментом . Хочется возвести стены , а денег мало . Продумал есть 2 варианта :
1 ТИСЭ , 2 Самостоятельно делать керамзитобетон и лить его в опалупку .
Что на ваш взгляд лучше ? Какие есть плюсы и минусы ? Заранее благодарен
Mikhail
Сообщение Mikhail »
Лить из бетона очень трудоемкий процесс. Лучше вылощить из керамзитоблоков.
Что такое ТИСЭ?
havefun
Сообщение havefun »
могу посоветовать Вам одни очень хитрые стеновые блоки. Просто укладываете их друг к другу. В них и утепление уже есть и облицовка неплохим искусственным фасадным камнем.
mishaivk
Сообщение mishaivk »
На счет ТИСЭ, никогда не пользовался такой технологией, хотя вешь заманчивая. Спрошу у знакомых строителей, может кто-то работал.
Если делать опалубку, армировать и заливать шлакобетоном или чем то похожим, то это трудоемкий процесс, но он себя оправдает по надежности стен. Самое сложное выставить опалубку, точно по размерам и прочно, чтобы не расползлась при заливке.
olegg
Сообщение olegg »
А не попробовать ли Вам монолитный опилкобетон. Килограмм 200 на 1 м3 цемента в несъёмную опалубку из листов или досок, по готовому каркасу. Отольёте сантиметров 60 - и при Ваших морозах утеплять не надо будет - конечно тут нужно советоваться с констр.
jeylylvu
Сообщение jeylylvu »
В принципе, стены можно поставить из чего угодно недорогого.... Брус, опилкобетон и проч А потом при необходимости поверху обшить минеральной ватой. Сейчас можно найти недорогой вариант. Выйдет дешевле и даже теплее кирпича или камня.
denisminko
Из чего ставить стены
Сообщение denisminko »
Привет! Сам планирую строить дом, остановился как раз на ТИСЭ. По технологии ТИСЭ рекомендуют применение песчаного бетона для изготовления блоков прямо на стене, при этом берется именно такое соотношение воды и цемента - жесткая смесь. Кстати, по заявлению самих авторов технологии 1 такой блок способен выдержать нагрузку до 100 тонн (конечно при соблюдении условий технологии). Что касается цены - 1 м2 стены, возведенный с использованием опалубки ТИСЭ2, на цементе М500 обойдется примерно в 325р. - это личный расчет, отсюда и выбор в пользу технологии.
PolarBAU
Сообщение PolarBAU »
ТИСЭ это вообще непонятно что - стены кривые и процесс трудоемкий.
Если рассматриваете только строительство из камня, то лучший вариант СКЦ блоки утепленные эффективным утеплителем(пенопласт).
Если дерево то классический деревянный каркасный дом или, если позволяют средства, дом из SIP-панелей
WildVlad
Сообщение WildVlad »
Относительно ТИСЭ - меня терзают смутные сомнения, что с первой попытки Вы добьетесь приемлемого результата. Если ищете бюджетный вариант, то я бы советовал обратить внимание на так называемые "канадские" дома.
