Дерево необязательно брус. Можно строить каркасный дом по канадской технологии. По мойму намного практичнее, легче и дешевле чем из бруса. Утепляй его как хочеш, по дизайну почти как из камня и стоять будет так же. На счет влагоустойчивости это надо еще посмотреть что больше боится камень или дерево. Отводить воду от стен надо как некрути.
Прочувствовал на себе и деревянный и кирпичный дом. Разницы особо нет, стоит лишь вам определиться. Деревянный дом лучше с точки зрения экологии, легче протопить зимой, а каменный дом будет крепче и дольше служить, в то время как деревянный дом через 50 лет может попросту сгнить.
Просто взвесьте все "за" и "против". Почитайте различные ресурсы по домостроению, и поймете, что вам действительно будет выгоднее построить.
Последний раз редактировалось tmgvk Пт фев 04, 2011 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну решать Вам лично, из чего, да как, и кто будет строить. Ну как вариант, Мы (фирма) предлагаем пойти по такому принципу:
1. Фундамент плита.
2. Первый этаж каменный (лучше Газобетон)
3. Второй этаж деревянный (проф брус 200х200)
4. Кровля битумная черепица
Почему первый каменный тк по большей степени технический этаж, максимум 1-2 спальни в основном для гостей или родственников. Газобетон лично у нас большей популярностью пользуется, тк в домах из пенобетона постоянно приходится подправлять окна и двери (разбалтываются). Второй деревянный, тк большую часть времени в загородном доме вы будете проводить во время сна, и дышится в брусовом доме легче.
Люди, которые строят у Нас каркасные дома, изнутри в основном заказывают зашивку толстой вагонкой (23х145 23х175), делают так, чтобы огородить себя большей кубатурой леса, на полах шпунт 36 мм. Почему проф брус, а не бревно или обычный брус:
1. бревно с завода диаметром 320, имеет выемку паза 17 см, а это мало для нашего климата, да и проблемы: с навесной мебелью, пылью на перестыках и утеплением (ЗАПОМИНАЕМ! деревянный дом утепляют сначала снаружи, а потом только внутри и про зашивки гипроком тоже относится).
2. почему не обычный брус или клееный - тк либо замучаетесь отделывать это обычный брус (строгать и шлифовать) или переплатите столько, что можно будет отдельный построить домик из проф бруса.
Ну и по чему кровля битумная черепица, только из-за соотношения цены, качества и долговечности (ну и по благородней смотрится чем ондулин).
Ну а если с финансами туго, то советую каркасный дом, он и теплее будет чем брус или каменный дом (без доп утеплений), главное правильно понимать для чего вы его строите (проблемы с перепланировкой и достройкой к нему) и как будете его эксплуатировать (проще, чем дома из бруса и каменные, тк не нужно поддерживать в зимний период времени + температуру).
Удачи в строительстве и не экономьте на мелочах.
1. Фундамент плита.
Вопрос:Что лучше - деревянный или каменный дом?
Прежде всего решать вам. Не зря говорят: "Дом - это там где твое сердце". Все зависит от того что вам нравится больше.
Если подходить к вопросу технически, то каменный дом дольше возводить, затраты на отопление и отделочные работы выше, но больше простора для дизайна. С домом из древесины проще. Он быстрее строится, не надо тратится на внешнюю и внутреннюю отделку, топить такой дом легче, так как древесина дольше удерживает тепло. Часто такой дом стоит дешевле.
Сложно сказать, что простоит по времени дольше. Правильно построенные, с соблюдением всех технологий, дома из клееного бруса, могут простоять намного больше ста лет. В принципе столько же, что и дома из камня, которым не делается капитальный ремонт.
не совсем с Вами согласен.
реальное термическое сопротивление стен каркасника,(типа такого)
будет почти 4 м2•°С/Вт.
Более.чем достаточно, и ни один каменный дом не догонит.
Владислав Карюшин
rubimsrub59
Женя Журов
Долго выбирал между деревянным домом и каменным и в итоге остановился на деревянном. Все-таки он теплее и экологичнее, и вообще в деревянном доме я чувствую себя комфортнее. Чисто по энергетике. А дом заказывал в компании "Кедр". Мой друг покупал у них баню и остался очень доволен. вот и у меня нареканий тоже нет. так что рекомендую!
Re: деревянный или каменный?
ююля писал(а):какой дом лучше-деревянный или каменный? если деревянный,то из чего?
Лучше строить из прочных материалов,а вот отделку лучше делать из натурального дерева.
Хотя есть ОЧЕНЬ много факторов при выборе из какого материала лучше строить.
Местность.Влажность.Пожароопастность.Финансы.Экологичность.Предрасположенность(в каком доме комфортней себя чувствуеш).
Юлиана Рифовна
Я за деревянный
1) В этом доме воздух всегда свежий и чистый, потому что дерево "дышит"
2) Зимой в нем тепло, а летом прохладно
3) Из-за легкости древесины можно сэкономить на фундаменте, да и отделка его тоже будет дешевле, так как дерево сами по себе красиво.
срубы домов, брусовые дома, бани
Дерево горит. Что такое горение? Процесс горения состоит из двух фаз: воспламенение и устойчивое горение. Современные огнезащитные покрытия позволяют значительно снизить воспламеняемость дерева вплоть до полного исключения возможности возгорания. А специальные пропитки уменьшают способность дерева поддерживать горение, оно лишь обугливается в зоне воздействия высоких температур, но не горит. Применение пропиток позволяет обеспечить I группу огнезащитной эффективности, то есть потеря массы дерева при горении составит не более (!) 9%. Да и то при условии, что гореть оно будет со всех сторон. Испытания на возгорание проводят, помещая образец в пламя полностью.
Дерево горит, а кирпич и бетон – нет. Да, действительно, бетон и кирпич обладают более высокой огнестойкостью, чем дерево, но под воздействием высоких температур разрушаются и они, трескаются и становятся крайне хрупкими.
Дерево гниет. Гниль – это грибок. Самый распространенный грибок, поражающий дерево – синева. Но, во-первых, грибок способен жить лишь на влажном дереве, во-вторых, современные антигрибковые препараты, абсолютно безопасные для человека и животных, угнетают деятельность грибков и предотвращают появление новых очагов заражения.
Деревянный дом недолговечен. Абсолютно неверное утверждение. Деревянный дом, построенный из качественного материала и в полном соответствии со всеми нормативными требованиями, послужит не только Вам, но и Вашим детям, и внукам.
Деревянный дом дорог. Во-первых, стоимость строительных материалов относят к кубометрам. Просто подумайте о том, что толщина кирпичной стены при капитальной постройке в 2 кирпича составляет 0,5 метра, тогда как толщина стены из дерева редко превышает 0,2 м. Грубо говоря, из 1 кубометра кирпича можно построить стену в 2 м. длиной и 1 м высотой, тогда как из кубометра дерева. Почему деревянный дом лучше, чем каменный?
Недостатки кирпичных домов и домов из другого искусственного камня.
Конечно, камень – название условное, поскольку под ним мы подразумеваем искусственные материалы – кирпич и бетоны.
На современном этапе каменные дома могут быть двух основных конструкционных решений – монолитные и сборные. Одним из главных достоинств каменных домов называют их огнестойкость. Но нужно учесть - внутренняя отделка дома состоит из горючих материалов. Если при этом использованы синтетические материалы, теплота сгорания которых достаточно высока, то при пожаре даже каменный дом пострадает очень сильно, ведь даже у кирпича и бетона есть предел огнестойкости,. Одним из качеств, которыми «хвастаются» производители кирпича и бетонов – стойкость к воздействию воды. Но стойкость искусственных строительных материалов к воде сочетается с высокой гигроскопичностью и малой возможностью влагообмена.
Кирпичный дом прочен, надежен… Но при этом, кирпичные (и бетонные) дома массивны, что делает необходимым возведение надежного фундамента, который является далеко не дешевым сооружением. В зависимости от вида «камня», из которого построен дом (кирпич или бетон), он будет иметь и различные показатели теплосбережения, звукоизоляции и влажностного режима, но они намного уступают аналогичным показателям деревянных домов. Те, кто жил в старых кирпичных домах, знают, насколько не комфортно там бывает – сырость, плесень, затхлый воздух. Главным достоинством кирпичных домов является то, что вселяться в них можно сразу же по завершении строительства и отделки.
Дома из стеновых блоков возводятся еще быстрее кирпичных, что является одним из преимуществ. Стены домов из стеновых блоков имеют высокую несущую способность, что позволяет уменьшить толщину стен без потери прочности. Еще одним преимуществом является то, что блоки дешевле, чем кирпич. Такой дом , конечно, требует внешней и внутренней отделки. Монолитные дома представляют собой сооружения из бетона, армированного металлической сеткой и сварными металлоконструкциями. Как ни странно, технология монолитного строительства появилась гораздо раньше, чем небезызвестные панельные конструкции. Но, пожалуй, только сейчас, она стала активно применяться при возведении малоэтажных зданий. При этом чаще всего в настоящее время применяется технология возведения дома с несъемной опалубкой из полипеностирола. Несмотря на заявляемую производителями экологичность этого материала, те, кого волнует здоровая атмосфера своего жилья, вряд ли захотят использовать полистирол при строительстве собственного дома. Ошибки при возведении такого дома приводят к таким нежелательным результатам, как трещины, порой сквозные.
Монолитные дома – это невообразимая жара летом и холод зимой. Значит, зимой Вам придется тратить огромные суммы на отопление, а летом – на охлаждение.
Выбор за Вами!
Как по мне,каменный дом выглядит "солиднее" и "долговечное",и отделать его камнем очень просто,и результаты впечатляющие,вот убедитесь сами!
Выбор за Вами!
