peacekeeper
Использование цепных пил на садовом участке
Сообщение peacekeeper »
Вот и наступила пора активной заготовки дров на зиму, а это значит, что ваша электро- или бензопила теперь будет использоваться значительно чаще. О том, как реанимировать инструмент после долгого периода его неиспользования мы уже писали в прошлых статьях, поэтому этот момент здесь мы пропустим и ограничимся лишь ссылкой (http://infosad.ru/Articles/2191.aspx).
Механические цепные пилы бывают двух видов – электрические и бензиновые. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Электропилы хороши тем, что ей легче работать и за ней меньше ухода, но главным ее минусом является наличие шнура, который ограничивает в перемещениях, а также зависимость от розетки. В бензиновых пилах такого нет, это является их основным преимуществом, их можно взять куда угодно с собой и работать на месте (к примеру, на охоте или рыбалке), и еще бензопилы, как правило, мощнее электрических. Однако, есть и минусы - бензопила сложнее в эксплуатации, нужно понимать, как правильно разводить масло, чтобы приготовить качественную бензиновую смесь.
На этикетке масла для двухтактного двигателя у любого производителя всегда должна быть указана концентрация масла в бензине, то есть как его разводить в нем. Например, у масла для бензинового двухтактного двигателя фирмы Greenline (http://www.greenline-tools.ru) указано «1 к 40». К сожалению, большинство потребителей понимают это как 40 грамм масла на 1 литр бензина, но на самом деле у всех поставщиков это понимание сводится к формуле 1/40=0.025л, т.е. на 1 литр бензина нужно добавлять 25 грамм масла. Такая ошибка в приготовлении смеси для бензопилы приводит к выходу из строя всей поршневой группы в пиле, а это 80% самой пилы.
Теперь нужно рассказать о еще одном немаловажном элементе – о пильной цепи, от нее очень сильно зависит эффективность работы. Для того чтобы увеличить отдачу от работы пилой, а также период жизни сцепи за пильной гарнитурой нужен правильный уход, а также своевременная и правильная заточка самой цепи. Лучше чтобы заточкой пильной цепи занимались специализированные сервисы, иначе велика вероятность того, что можно испортить цепь, новая цепь обойдется точно дороже, чем услуги по ее заточке. Такие работы осуществляется во всех сервисных центрах компании Greenline Tools. Однако, часто пользователи занимаются заточкой самостоятельно, в этом нет ничего страшного. Частота заточки пильной цепи зависит, в первую очередь, от степени использования пилы, профессионалы точат пилу до нескольких раз в день, по мере затупления цепи, этого следует придерживаться и любителям. Если вдруг вы почувствовали, что пила стала резать хуже, значит, что пора точить цепь. Существует еще несколько факторов, которые могут подсказать о необходимости заточки цепи, самый простой и наглядный – определить по стружке, в случае затупления цепи в стружке будет много пыли, опилки будут мелки, как в случае работы ножовкой.
В том случае, если вы решите самостоятельно произвести заточку пильной цепи, вам могут понадобиться некоторые инструменты: тиски, цилиндрический и плоский напильники, а также шаблон, предназначенный для вашей цепи.
Каждое звено цепи состоит из режущего зуба и ограничителя. Оптимальной считается разница в высоте 0.5-0,8 мм, режущий зуб должен быть выше.
Сначала будет необходимо зажать пильную шину в тиски, таким образом, вы сможете освободить свои руки, и заточка пройдет быстрее и проще. Потом нужно разместить шаблон на цепи стрелкой в сторону ее движения.
Желательно начинать заточку с режущих зубьев, для этого проще всего использовать цилиндрический напильник соответствующего диаметра. Точить нужно плавными движениями от себя, при этом нажатие должно быть под углом к шине пилы, он зависит от шага цепи. Рекомендуется затачивать зубья равномерно с одним и тем же количеством движений, сначала каждый второй зуб с одной стороны, потом каждый зуб с противоположной.
Когда заточка режущих зубьев будет закончена, нужно переходить к заточке зубьев-ограничителей. Для этого нужно использовать плоский напильник. Шаблон нужно разместить также как и в случае заточки режущих зубьев, и попеременно стачивать каждый зуб до уровня шаблона. Если сточите зуб ограничитель ниже его уровня, то следствием этого будет повышенная отдача при работе пилой, увеличение вибрации и потеря точности. Как правило, в шаблоне присутствуют две отметки – одна для заточки пильной цепи для работы с твердыми породами древесины - обозначение H или HARD, а вторая для более мягких пород – обозначается S или SOFT.
И последний совет при заточке цепи – не оставляйте без внимания и саму пильную шину, снимите плоским напильником заусенцы. В этом случае, цепь Вашей пилы прослужит вам дольше, а выполнение работ отнимет меньше сил.
