мини-кирпичи
продаю комплект мини кирпичей уменьшенные в 5 раз, размерами длина 50мм. ширина-24мм,высота -13 мм. Кирпичики используются при создании макетов печей, каминов, мангалов, заборов из кирпича, и все что угодно для души из кирпича. Также можно использовать как лего игрушки (на фото камин и печь выложены моими 13 и 11 летними сыновьями )). Выкладывать можно как "насухую" так и на раствор, если класть на раствор, то после просушки можно затопить печь (или камин) и посмотреть как ведут себя в процессе эксплуатации, т.е. получается настоящая печь (камин) только собранная дома на столе. Данный набор отлично подойдет не только для начинающих печников, но и для настоящих мастеров, которые в "творческом поиске" или кто хочет выложить печку сам. Кирпичи многоразовые. В комплекте: целые 500 штук; трехчетверки 25 штук; половинки 50 штук; пятьчетверок 50 штук. Они удобны тем, что при кладке печей не требуется перерубки кирпичиков. По желанию заказчика комплект можно изменить. Еще в комплект входит глина и кисточка. Вес комплекта 12 кг. Могу выслать почтой, доставка оплачивается отдельно. Контакты: 8-9-52-52-33-199. bairam.ar@yandex.ru
