Заглушки фланцевые предназначены для перекрытия тех ответвлений трубопровода, необходимость в которых уже отпала. В отличие от фланцев заглушки не имеют центрального отверстия (другое название фланцевых заглушек: "глухие фланцы"). Деталь представляет из себя опорное кольцо с отверстиями для болтов. Диаметр заглушек колеблется от 5 до 1200 мм, выдерживаемое давление в трубах от 0,6 до 16МПа, выдерживаемая температура среды от -70°С до +600°С. Это несколько больше, чем у эллиптических заглушек. Фланцевые заглушки изготавливаются согласно АТК 24.200.02-90 из низкокоррозийных сталей (например, 12Х18Н10Т), углеродистых и легированных сталей (15Х5М, 09Г2С, 20), но возможны и другие варианты.
Заглушки фланцевые изготавливаются несколькими способами. Во-первых, это штамповка (горячая), во-вторых, газовая вырезка из сортового металлопроката или стального листа. Оба метода имеют свои преимущества. Второй метод считается более предпочтительным, поскольку после него не остается полостей и трещин в металле, и, как следствие, улучшаются механические свойства и надежность детали. Все детали проходят обязательный контроль и соответствуют ГОСТ и ТУ. Бракованные детали отсеиваются еще на этапе производства.
Применение деталей такого типа может быть разнообразным. Они достаточно надежны и качественны, чтобы быть использованными в нефтегазовой и химической промышленности, а также водопроводах и газопроводах в домах. Разнообразие мест использования обусловлено разнообразием как диаметров, так и материалов (что описано выше). Подбор заглушки не ограничен небольшим количество вариантов, поэтому есть возможность выбрать заглушку, целиком и полностью соответствующую данной конкретной магистрали без "подгона" и "приспосабливания" как детали, так и труб. В отличие от приварных эллиптических заглушек заглушки фланцевые можно отсоединить при необходимости, что придает детали дополнительную универсальность.
