lenoil
Теплоизоляция СТЕРМИЗОЛ
Сообщение lenoil »
СТЕРМИЗОЛ - это композиционный жидкий состав для теплоизоляции внутренних стен помещений. Принцип действия материала основан на свойстве отражения спектра теплового излучения: тепловой поток, попадающий на стены с нанесенным слоем Стермизола в 0,5-1мм, не проникает в толщу стены и в то же время препятствует проникновению холода в помещение. Испытаниями по европейским стандартам в строительной аккредитованной лаборатории доказанная экономия энергии на отопление составила минимум 25%.
Материал разработан для использования в промышленном и гражданском строительстве, промышленности и энергетике, городском коммунальном хозяйстве.
Материал обладает адгезией к любой поверхности. После высыхания образует эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами.
Область применения СТЕРМИЗОЛ:
- теплоизоляция при реконструкции существующего жилищного фонда с доведением теплозащиты до современных норм;
- защита элементов строительной конструкции с ликвидацией «мостиков холода» и промерзания;
- защита строительных конструкций от промерзания стен, конденсата, появления грибка, плесени;
- защита внутренних откосов окон от промерзания и образования инея;
- теплозащита кровельных перекрытий и потолков;
- защита от нагревания кровельного перекрытия в жаркий период года;
Преимущества СТЕРМИЗОЛ:
- адгезия с любыми поверхностями;
- предохраняет поверхность от образования конденсата;
- наносится на поверхность любой формы;
- быстрая процедура нанесения покрытия снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносится кистью, малярным валиком, распылителем для краски);
- является пожаробезопасным материалом;
- экологически безопасен, нетоксичен, не содержит вредных летучих органических соединений.
- после высыхания покрывается любой краской, оклеивается обоями;
- поврежденные участки теплоизоляционного покрытия легко восстанавливать и ремонтировать;
- можно тонировать добавляя цветные пигменты;
- обладает хорошими диффузионными свойствами;
- помимо экономии энергии, улучшает общий климат в помещении и создает чувство комфорта, ограничивая охлаждение стен;
- придает помещениям соответствующий эстетический вид.
Тел. 8(812) 924-64-66, 8(911) 213-27-98.
www.sthermizol.ru
ООО ЛЕНОИЛ
