Здравствуйте. Если вы для строительства дома выбираете материал кирпич или дерево, то вам стоит рассмотреть хороший материал - арболит. Этот материал производится в соответствии с ГОСТ 19222-84, и представляет из себя блоки из легкого бетона, в основе которых лежит высокомарочный цемент М500 и древесная щепа определенных ГОСТом размеров (порядка 85-90% от объема блока). Это очень теплые блоки, они в отличие от дерева не горят и не гниют, а по прочности превосходят многие другие строительные материалы. Самый простой способ проверки арболитового блока выглядит так: блок надо со всей силы ударить об угол бетонной плиты и если он не сломался, значит блок хороший. А если сломался, то из такого блока нельзя строить дома в 2-3 этажа.
Так что если есть вопросы по арболиту спрашивайте. Всю информацию по арболиту можно посмотреть у нас на сайте www.arbolit.org
