Для всех желающих купить планкен и имитацию бруса из лиственницы в размере 20х110-115 мм длиной 3 и 4 метра предлагаем сделать это с максимальной скидкой. Цена на планкен из лиственницы и имитацию бруса из лиственницы в сорте АВ составит всего 400 рублей за м2.
   Куда можно применить данные материалы?
   Планкен из лиственницы - лучший выбор для изготовления забора, подшивки крыши, малых архитектурных форм  и другие работ на открытом воздухе. Сорт АВ - это средний вариант между С и Экстра. Количество сучков на планкене из лиственницы сорт АВ примерно 1-2 на метр погонный. Если планируется покраска забора или стены в темные цвета, то эти сучки будут невидны( по крайней мере не будут бросаться в глаза).
   Имитация бруса из лиственницы - подходит для обшивки стен, фронтонов, подшивки крыши. Сорт АВ подойдет для отделки не только домов, но и хозпостроек, бань, других технических помещений, как внутри так и снаружи.  Обычно хозпостройки не обделяются вниманием хозяев, в отношение ухода и покраски, древесина лиственницы позволит сохранить целостность конструкции при любых погодных условиях.
   Скидка на цену будет действительна при объемах от 1 упаковки, если Вам удобно забирать материал с г.Истра Московской области. Осуществляем доставку продукции по Московской области. Стоимость доставки зависит от расстояния и объема материала который требуется перевезти.
				solowood
Планкен из лиственницы для забора
http://solowood.ru/ - Отделочные материалы из дерева
