Утеплитель - пенополистирол
Утеплил кирпичный дом на даче пенополистиролом. Не нарадуюсь. Электричества нет, отапливаюсь дровами. Расход дров в два раза уменьшился. Можно не топить ночью. Здорово!
Пенополистирол плюсы и минусы
Пенополистирол обладает самыми высокими теплоизолирующими свойствами из всех строительных материалов. В первом приближении это определяется по весу - чем легче материал, тем лучше он отражает тепло - пенополистирол же очень легок.
Кроме того, высокие теплоизолирующие свойства пенополистирола можно определить на ощупь: прижмите к нему руку и вы почувствуете отраженное тепло, словно от солнечных лучей. Еще он, - белоснежного цвета, идеального для отражения тепла. Очень легко режется ножовкой. В отличие от сыпучих теплоизоляционных материалов и минераловатных плит, пенополистирол имеет жесткость и прочность. Это позволяет выпускать материал не только в виде плит, но и изготавливать более замысловатую продукцию. Ярчайший пример - несъемная опалубка из пенополистирола.
В строительных магазинах пенополистирол продается в виде квадратных или прямоугольных плит различной толщины, площадью в один или два квадратных метра. Он сравнительно недорог.
Но, есть один серьезный недостаток пенополистирола - в сыроватом помещении он впитывает в себя из сырого воздуха влагу и начинает издавать невыносимый "химический" запах, хоть снимай его и выбрасывай; поэтому помещение следует достаточно часто протапливать, чтобы воздух в нем был сухой.
Вполне закономерной особенностью пенополистирола является то, что хотя он идеально отражает тепло, но сам он при этом не прогревается подобно толстой кирпичной стене, - это значит, что по окончании работы отопительного прибора тепло быстро уходит из помещения через различные щели и снова становится холодно. Поэтому, лучше утеплять стены пенополистиролом, используя трехслойную конструкцию. Внутренний слой стены выполнить из кирпича или легкого бетонного блока, внутренний слой - пенополистирол, наружный слой - облицовочная кирпичная кладка в полкирпича.
Пенополистирол не пропускает воздух. По этой причине им нельзя утеплять стены, например, деревянных домов; ведь одно из высоких достоинств деревянных домов - это именно воздухопроницаемость их стен. Лучше всего применять пенополистирол в тех помещениях, где он является единственным утеплителем, - бытовые вагончики с постоянным отоплением, гаражи, фургоны автомобилей и т. п. Впрочем, если вы проживаете в тонкостенном доме вроде летнего дачного домика, то вполне можете утеплить его изнутри пенополистиролом, не забывая при этом о постоянном отоплении во избежание сырости. Иногда, пенополистиролом утепляют кровлю.
Многие владельцы жилых помещений украшают их красивыми подвесными потолками; при это они заодно и утепляют помещение: ведь подвесные потолки изготовлены из пенополистирола. Если квартира является угловой с холодной внешней стеной, то холодную стену можно утеплить тонким полистиролом в композиции с ламинированой фанерой либо другим декоративно-облицовочным материалом.
Как теплоизолирующий материал, пенополистирол можно с успехом применить для обустройства погребов.
Пенополистирол, - прекрасный теплоизолятор, но применять его необходимо с учетом его недостатков. Если же учесть недостатки минераловатных теплоизоляторов, в особенности из свойство конденсировать влагу, то белее предпочтителен при самостоятельном неквалифицированном применении в строительстве загородных домов - пенополистирол.
Последний раз редактировалось sobmar Чт окт 28, 2010 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всегда использую
И при утеплении стен и под стяжку (только стяжку потом нужно не менее 10см.) Воды не боится - опять же плюс.
Берегите здоровье, пенополистирол выделяет стинол
Выдержка из темы ..В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН;
.....Стирол (винилбензол, фенилэтилен) - непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2°С.
Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и пенополистирола), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом - сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация - 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция). Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит. Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно пенополистиролом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека.
Стоит ли экономить на здоровье?
tavage, вы тут наверное всех перепугали своим постом. Пенополистирол это тот же пенопласт, и он используется повсеместно, все живы. Некое воздействие оказывают все материалы, какой не возьми. Везде есть какие-то добавки.
Руспанели - экструдированный пенополистирол, аналог немецких wedi панелей, материал экологически чист и выдерживает все нормы. В Германии то явно не будут использовать материал опасный для жизни. Так что нечего боятся.
Re: Утеплитель - пенополистирол
пенополистирол это конечно очень хорошо. но можно поступить проще - полистиролбетон. Сэкономите до 70% кладочного раствора, хорошая теплоизоляция, кладочный шов толщиной всего 3-4 мм, блоки легкие, не требуют использования мощных грузоподъемных механизмов (один блок 22 кг заменяет 17 обычных кирпичей), морозостойкий, слабогорючий, не поражается грибком и плесенью, звукоизолирующий, гидроизолирующий, дышит. Производить можно самостоятельно. технология производства есть тут
Отличный материал для утепления. Я пошел более сложным путем : сделал каркас, в каркас пенопласт и потом это всё обшил ДСП панелями!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Мне кажется, что лучше всего использовать для утепления не пенополистирол, а листовой пеноизол.
Уже 3 года прошло, как нам утеплили загородный дом именно этим материалом. Вот уже 3 зимы прошло, в полной мере оценили преимущества этого материала, этого утеплителя. Значительно сократились расходы на отопление, классный внешний вид дома после оштукатуривания и покраски.
Сначала думали делать сами, но как оценили объем работ, охота пропала, к тому же опыта такого нет. Решили заказать в компании “Теплоффизоляция”. Просто сосед по даче у них заказывал, сделали классно. Но у него стены утепляли пеноизолом, а кровлю - напылением пенополиуретаном. Вот и мы с кровлей в этом году будем что-то решать, потому что не хочется, чтоб тепло через кровлю вот просто так уходило. Если уж взялись, то нужно доделывать утепление до конца. Мы так считаем.
ничем вас не удивлю.
Я в основном использую только один утеплитель и это урса. Давно знаю его преимущества и на деле он более практичный, удобный и сохраняет тепло. Так как всегда ищу поставщика с сертификатами, качеством и низкими ценами, то делаю заказ только в мосотделке. По моему, тут самое отличное предложение, другие цены слишком уж подняли.
