Page 1 of 1
Подскажите чем красить и пропитывать дерево на улице?
Posted: Tue May 04, 2010 11:24 am
by Владимир М
Подскажите пожалуйста как защитить дерево от воздействий воды и паразитов. Чем красить и чем пропитывать? Можно ли красить неструганное дерево и как долго держутся покрытия? Есть какие то особые правила и очередность?
Posted: Fri Apr 22, 2011 6:07 pm
by Фея
Сама не красила, честно сознаюсь, но - вроде как сначала дерево пропитывают антисептиком, раза так два-три, а уж потом покрывают сверху каким-нибудь лакокрасочным материалом.
Чем красить
Posted: Fri Apr 13, 2012 3:19 pm
by kondor-9
Совершенно верно Фея....сначала антисептик а потом уже лак либо краска.
Один из лучших антисептиков...порозаполнитель INCHEM
ответ
Posted: Fri Oct 12, 2012 1:51 pm
by Алекс979
можно попробовать вот этим
einzA Holz-color - водорастворимая шелковисто-блестящая краска по цинку,алюминию, древесине, бетону, минеральным поверхностям. Экологически безопасна. Влагозащитная, атмосферостойкая, имеет в составе наноформулу против плесени и грибка, высокая степень паропроницаемости.Производство Германия. Не содержит растворителей, аммиак, фармальдегид ароматические углеводороды. На водной основе. Сертифицирована и протестирована в Германии на живых организмах.Имеются отчеты об испытаниях (указан точный состав продукта). Регулирует влажность, высокоэластичная. Защитит и украсит любой фасад.
Posted: Tue Nov 20, 2012 5:30 pm
by Домовой 13
Да дерево без защиты под атмосферными воздействиями пропадает очень быстро, но если обработать его декоративными антисептиками "Спилдекор" или "Валтиколор"то оно прослужит очень долго, а цвет можно изменить на любой из 40 при помощи колера и вы решите все проблемы!
Posted: Thu Nov 22, 2012 7:45 am
by gavrilka
несколько вариантов, в зависимости от того что вы хотите:
1. Эмаль ПФ-115 производства ОАО Лакокраска г. Лида.
На личном опыте знаем, эмаль не выцветает уже 9 лет и стоит как новая на дереве. Но это Эмаль и структуры дерева не останется.
2. Лак пропиточный с антисептиком
3. Акватэкс.
4. Огнебиозащита затем лак атмосферостойкий
Re: Подскажите чем красить и пропитывать дерево на улице?
Posted: Tue Aug 13, 2013 11:46 am
by Fedka
я пользовался краской Феникс и пропиткой Тент, так что про них могу сказать, что довольно качественные смеси. Но вообще в вопросах огнезащиты плохо разбираюсь, поэтому в Штат-сервис огнезащита обращался.
Posted: Thu Mar 26, 2015 2:42 pm
by андрей5656
Dulux Domus AQUA Она подходит для покраски дерева ,плюс водная защита у нее ,можно один раз покрасить и забыть на долгие голы,так у матери покрасил на даче входную дверь ,так она всем соседям теперь советует такой же покрасить
[ Post made via iPhone ]
