ali
Что нужно знать, прежде чем купить сетку Рабица
Сообщение ali »
Если Вы собираетесь приобрести плетеную сетку Рабица, Вы надеетесь на высокое качество.
Как проверить качество сетки плетеной?
Главное, что нам нужно в плане качества при приобретении сетки плетеной Рабица это желание крепости этой сетки Рабица.
Надежность сетки Рабица уменьшается с уменьшением толщины н/у проволоки и с увеличением величины ячейки.
И одно, и другое влияет на уменьшение веса сетки.
Убедиться в этом Вы можете сами, сравните сетку плетеную 50*3 с 50*1,6.
Изображение Изображение
Следовательно плетеную сетку Рабица возможно контролировать двумя методами: линейкой и штангенциркулем или на весах.
Штангенциркулем и линейкой не все могут правильно измерить, а весы - это верный показатель.
Поставим на весы один рулон плетеной сетки, разделим вес на количество квадратных метров в одном рулоне, получается вес м2 сетки Рабица.
Сопоставляем данную цифру с весом, отмеченным в таблице.
Цифра, получившаяся после взвешивания обязательно должна быть, хотя бы приблизительно, равной теор.весу.
Когда она меньше на 5%, то это не брак и не дефект, это происходит из-за припусков на диаметр проволоки и величину ячейки.
Зачем я об этом пишу?
Затем, что при закупке плетеной сетки Рабица у многих изготовителей Вы натолкнетесь на то, что толщина проволоки из которой эта сетка изготовлена будет меньше, чем это указано на этикетке.
Определение веса - наипростейший метод управления качеством сетки плетеной на вопрос прочности.
Помимо прочности плетеной сетки, мы желаем, чтобы она не покрывалась ржавчиной 10-20 лет.
Тут также имеются свои характерные свойства. О них я напишу в ближайшем будущем.
