Сверхтонкие покрытия - один из самых современных типов жидкой изоляции, ранее известных под общим названием «теплокраска». Это высококачественный тепло-гидроизоляционный материал для наружных и внутренних работ. Сверхтонкая теплоизоляция наносится на любые поверхности как краска, и действует как тепловой барьер.
Материал состоит из пеностеклянных, керамических и силиконовых микросфер, а также акрилового связующего. Микросферы пустотелые, и содержат внутри разреженный газ. При полимеризации слоя микросферы в определенном порядке притягиваются друг к другу и выстраиваются в микрослои. Слой покрытия толщиной всего 1 мм содержит около 50 микрослоев, каждый из которых играет роль теплового барьера и отражателя тепловых потоков.Керамические микросферы обладают большой отражательной способностью, а силиконовые создают между ними тончайшую прослойку. Таким образом, покрытие толщиной всего 1 мм работает как многослойная фольга, с прослойками из разреженного газа (вакуума).
Подробнее: http://www.stroyka74.ru/articles/sverht ... berejenii/
