СТЕРМИЗОЛ - жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие для стен. Состоит из керамических микросфер, находящихся в смеси акриловых полимеров. После высыхания образует эластичное полимерное покрытие, обладающее теплоизоляционными свойствами при нанесении слоя 0,5-1 мм. Повышает энергоэффективность зданий при отоплении на 25-40%.
СТЕРМИЗОЛ разработан для использования в гражданском и промышленном строительстве.
Область применения СТЕРМИЗОЛ:
- применяется для внутренней теплоизоляции зданий как главное и дополнительное решение проблем утепления;
- решает проблемы исправления некачественно проведенного внешнего утепления зданий;
- ограничивает утечки тепла в домах, квартирах, панельных зданиях, коттеджах, гаражах, промышленных объектах, архитектурных объектах, мансардных помещений, объектах с некачественно изолированным кровельным покрытием и др.;
- возможность утепления зданий, внешнее утепление которых невозможно по экономическим или практическим причинам;
- применяется для изоляции между холодными и теплыми помещениями;
- объектах с недостаточным утеплением кровельного перекрытия для снижения утечки тепла через потолок или жестяную крышу;
- используется как дополнительная теплоизоляция при реконструкции существующего жилищного фонда с доведением теплозащиты до современных норм;
- защита элементов строительной конструкции с ликвидацией «мостиков холода» и промерзания;
- предотвращает образование плесени в плохо проветриваемых помещениях и в местах со сниженной циркуляцией воздуха;
- для защиты внутренних откосов окон от промерзания и образования инея.
Преимущества и свойства покрытия СТЕРМИЗОЛ:
- экономия энергии на отопление 25-40%;
- наносится с помощью безвоздушного распылителя, малярной кисти, шпателя или валика;
- обладает хорошей адгезией к гипсокартону, бетону, металлу, кирпичу, пластику и другим поверхностям;
- предохраняет поверхность от образования конденсата;
- является негорючим материалом;
- экологически безопасен, нетоксичен, не содержит вредных летучих органических соединений;
- время высыхания слоя 1 мм - 18 часов;
- обладает хорошими диффузионными свойствами;
- помимо экономии энергии, улучшает общий климат в помещении и создает чувство комфорта ограничивая охлаждение стен;
- тонируется цветными пигментами;
- придает помещениям соответствующий эстетический вид.
Тел. 8(812) 924-64-66, 8(911) 213-27-98.
ООО ЛЕНОИЛ
