Хочу порекомендовать для строительства замечательный немецкий материал Stadur. А именно строительные плиты Base Tec.
Основной материал, используемый в изготовлении строительных панелей Stadur, это экструдированный пенополистирол, обладающий широким спектром свойств, особенно важных для ремонта ванной комнаты, отделки сауны, бань, хаммамов или бассейна. С внешних сторон панели армированы специальным, чрезвычайно гомогенным (однородным), ровным и очень устойчивым к механическому воздействию, контактным слоем из стекловолокна. Внутренний слой обладает высокой прочностью и абсолютной влагоустойчивостью. Панели Stadur морозоустойчивы, обладают тепло- и гидроизолирующими качествами, НЕ подвержаны гниению и возникновению плесени или грибка. Кроме того, панели Stadur изначально готовы для финишной отделки; будь то плитка, ламинат, обои, краска или декоративный камень. Все это несомненно позволит сэкономить время работы, силы и дополниельные расходы на отделочные материалы. Строительные панели Stadur также являются превосходным материалом для изготовления оконных и дверных откосов под штукатурную или любую другую отделку или покраску. Для удобства работы с панелями на них нанесена сантиметровая разметка. Высота плит – 1300 или 2600 мм, ширина – 600 или 1200 мм. Толщина варьируется от 4 до 80 мм. Тонкие плиты часто используют для выравнивания стен, например, для последующей укладки кафеля. Из панелей толщиной от 30 до 80 мм можно изготавливать несущие конструкции, например, лежаки, душевые зоны, ванны и пр. Если кому будет интересно, задавайте свои вопросы.
Вернуться в «Доска объявлений "Бани, сауны"»
