Юра Павлов
maxmoto
Здравствуйте знакомо такое . У одних моих знакомых был такой случай. Пользуйтесь заклёпками.SL495 писал(а):Если будете строить из профлиста по прогонам из прямоугольной трубы примите меры, что бы заборчик не сняли в одну ночь аккумуляторными шуруповертами. В Подмосковье знаю грешат этим делом. Приезжают хозяева через недельку отсутствия, а заборчика нет. Существует несколько методов. Если надо расскажу.
maxmoto
забор более 2х метров
Более 2-х метров, это сколько? А в обще можно если 3 метра легко обойтись профлистом и профильной трубой 60х60. Вполне этого хватит, главное закопать на 1.7м.
maxmoto
С верху забора сделай полосу из поликарбоната. Он лёгкий и недорогой. А где такие нехорошие участки бывают.абалкин писал(а):У меня такая же проблема. Дорога за забором получается по уровню как раз вровень с моим забором. Каждый конный и пеший видит все, что на участке происходит. Вроде мелочь, но как то неприятно. Забор нужно ставить высотой метра 3 - 3,5. Голый профиль - не нравится.
Re: Нужен забор высотой более 2м из чего делать?
Прежде чем строить забор, нужно определиться, а что он будет отгораживать. Ведь если нужен ударостойкий, то это один материал, а если больше важны эстетические составляющие, то другой.bastard_one писал(а):Что собственно посоветуете?
Это конечно интересное предложение, особенно в нашей полосе, с глубиной промерзания - 150см... Если нужен надежный забор - льете армированную ленту 40х50, и столбы бетонировать не менее, чем на 1,7 метра... а вот если продать подешевле, можно и "на подпорках". Взять деньги и быстро уехать - успеете.mishaivk писал(а):Три метра - высота приличная для забора. Поэтому, металлические столбы нужно бетонировать на глубину от 70 см
Vasilich76
Советую делать из профнастила.
Долговечность профилированных металлических заборов измеряется десятилетиями. Такие заборы можно использовать не только в качестве временных сооружений для ограничения периметра строительных объектов, но и как долговременные ограждения дачных участков, различных учреждений, предприятий и жилых домов.
