Генераторы, электроснабжение
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:37 pm
Генераторы и электростанции - это такое промышленное оборудование, которое может пригодиться в различных областях применения. То есть, как правило, необходимость в том же переносном источнике питания возникает при каких либо удаленных работах, быту, спасательных работах, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, различных исследовательских и научных работах, экспедициях. Данное оборудование охватывает практически любую сферу деятельности, поскольку современный образ жизни тесно переплетается с электроснабжением, в то время как фактор риска возникновения форс-мажорных обстоятельств, различных поломок с каждым годом растет. Любое производство, торговля, сеть магазинов, офисов и практически любой бизнес связан с наличием помещений или созданием необходимых условий для различных работ, необходимым условием которых является наличие электропитания. Поломка или чрезвычайная ситуация может существенно ударить по карману в случае остановки производства или других иных работ, тем самым электростанции, в качестве основных или резервных источников являются оптимальным решением данной проблемы.
Генератор (электростанция) — это такое устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. В переводе с латинского языка означает «производитель». Совсем недавно эти термины отличались, но сейчас они используются в качестве одного понятия, и электростанция обычно употребляется для таких же установок, только больших габаритов. Электростанции работают на основе двигателя внутреннего сгорания и различаются по основным двум категориям: бензиновые (или миниэлектростанции - как правило переносного типа) и дизельные (или стационарные). Таким образом электростанции применяются в тех условиях, когда нет близлежащего, иного источника электроэнергии или в качестве резервного источника при внезапном отключении питания.
Бензиновые электростанции удобны в тех случаях, когда необходим источник для проведения каких-либо удаленных работ или возобновлении электроэнергии на сравнительно короткий промежуток времени. В то время как дизельные электростанции, которые обладают более высокой мощностью и длительностью бесперебойной работы, рассчитаны на серьезные работы или большие площади, которые нужно обеспечить питанием в случае отключения электроэнергии, например электростанции для дачи и дома.
Таким образом существуют разновидности генераторов переносного типа, с шумопоглощающими корпусами, стационарного типа, стационарного типа с опцией-колесный комплект и т. д., которые например хорошо подойдут для коттеджа.
Наиболее распространенный тип генераторов- это электростанции синхронного типа, в то время как асинхронные встречаются намного реже. В некоторых сериях, моделях генераторов предусмотрено трехфазное напряжение, рассчитанное на напряжение 380 (400) В, а в отдельных специализированных электростанциях возможно постоянное напряжение в 12 В.
