Сантехнические работы
Разводка труб в ванне, замена труб в квартире. Установка труб водоснабжения, монтаж труб отопления за доступную цену!
Разводка и замена труб - задача непростая. Выполнить разводку труб в квартире можно различными способами и вариантами. Посредством использования гребенок и простым способом от одной трубы. В каждом конкретном случае применим свой подход и способ разводки и замены труб. Стоимость замены труб от 8000 рублей. При разводке труб, прокладке и замене труб коммуникаций, Вы сможете самостоятельно или с помощью специалиста, выбрать необходимые комплектующие к соединениям труб при разводке новыми. Разводка канализационных труб или их замена, решение из умных и необходимых. Необходимость замены канализационных труб в квартире, обусловлена наростом отложений на внутренних стенках труб. Наиболее часто, требуют замены старые чугунные трубы. Количество отложений на стенках может быть очень велико и препятствовать нормальному сливу. В этих случаях образуется частые засоры канализации. Мы предлагаем заменить трубы недорого и качественно. При проведении работ по прокладке и разводки канализации, требуется соблюдение уклона для труб диаметром 50мм это 3 -5 процентов на погонный метр.
Обратите внимание, что профессиональные и опытные мастера произведут все необходимые работы в комплексе, включающем герметизацию соединений и другие работы.
Если у Вас остались вопрос вы можете заказать обратный звонок или написать нам на почту
santehkeys@yandex.ru , да и обязательно посетите наш сайт www.santehkeys.ru
Родион
+79037900410
+74957900410
Вернуться в «Доска объявлений "Водоснабжение. Колодцы, скважины"»
