Водоснабжение загородного дома неотъемлемая процедура для создания комфортных условий проживания, требующее квалифицированного подхода.
Водоснабжение коттеджа можно условно подразделить на два типа : наружно и внутреннее (горячее).
Если у Вас существуют вопросы связанные с водоснабжение вашего дома прошу задавать их.
Монтаж горячего водоснабжения
Отопление, водоснабжение, канализация
http://www.teploatlas.ru
Хотел бы дополнить информацию о водоснабжение дома.
Водоснабжение дома – включает в себя несколько мероприятий, предназначенных для решения задач по обеспечению водой различных потребителей. Для начала Вам надо определиться с системой водоснабжения дома.
Существуют самотечные и напорные системы водоснабжения, в свою очередь напорные системы, делятся на круглогодичные и летние системы водоснабжения.
Рассмотрим их немного подробнее.
Самотёчная система водоснабжения
Эта система была популярна несколько лет назад, из-за недостатка водоподъёмного оборудования. Сейчас, эта система используется довольно редко и делается в тех местах, где источник воды, из которого ведётся забор, даёт недостаточное количество воды, как правило, этот источник колодец. Для того чтобы осуществить бесперебойную подачу воды, необходимо установить накопительный бак, так чтобы он был выше всех точек потребления. Как правило, в таком случае, бак размещают на чердаке дома или специально сооружают водонапорные башни. Таким образом, сначала вода из колодца подаётся в накопительный бак, а затем вода из бака распределяется самотёкам к точкам потребления.
Напорная система водоснабжения
Самая распространённая система водоснабжения на сегодняшний день. Принцип действия этой системы - комплексная работа водоподъёмного оборудования. В основном это насос, гидроаккумулятор и реле давления. Процесс водоснабжения начинается с подачи воды насосом ( который должен быть подобран правильным образом ) в гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор сделан в виде металлического бака, внутри него расположена мембрана в виде груши. Мембрана герметично соединена с металлическим корпусом фланцем, который имеет резьбовое соединение для присоединения к сетям водопровода. Свободное пространство между мембраной и металлическим корпусом заполнено воздухом под давлением 1,5 бара. При попадании под давлением воды из скважины, мембрана, присоединённая к водопроводу, начинает увеличивается в объёме. За счёт этого объём воздуха, который находится между мембраной и металлическими стенками бака, начинает уменьшаться, создавая еще большее давление. Реле давления, установленное на необходимый уровень, при наборе нужного давления, размыкает контакты подачи электроэнергии на насос и он перестаёт качать воду в бак.
В результате получается железный бак с находящейся внутри “грушей” с водой, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом и мембраной. Когда вы откроете кран, воздух, давящий на мембрану будет под давлением выталкивать воду из бака к вам в кран. По мере расхода воды в мембране будет падать давление, накаченное насосом. И когда давление упадёт до определенного уровня, на реле давления сомкнутся контакты подающие электроэнергию на насос, и он вновь заработает.
Круглогодичная система водоснабжения
Невозможность использования своего автономного водоснабжения зимой обуславливается только тем, что вода в скважине, трубах или в оборудовании может замерзнуть. Чтобы избежать этого, необходимо поместить трубы и все оборудование под землю на глубину ниже уровня промерзания почвы. Для этого необходима установка кессона, который позволит Вам пользоваться скважиной круглый год и будет защищать Вашу воду от грунтовых вод.
Водоснабжение: бурение скважин, фильтрация воды.
