Насос для скважины
Добавлено: Пт сен 29, 2017 12:47 pm
Elenotka
Собираемся у себя на участке бурить скважину на воду. Подскажите, пожалуйста, какой насос можно будет для нее использовать, чтобы был хороший напор воды из крана?
Re: Насос для скважины
Добавлено: Пт сен 29, 2017 4:47 pm
proorab
Учитывайте глубину скажины .
Я к тому что не переплачивайте за мощность . Потому насос на 0.5кВт и 1 кВт одинаково качают с глубины 10-15 метров, а вот ниже 0.5 кВт не вытянит.
Добавлено: Сб сен 30, 2017 10:37 am
Выбирайте лучше среди погружных насосов, так как поверхностные не всегда могут обеспечить вас хорошим напором воды. А погружные насосы более производительные, бесшумно работают, им не страшны низкие температуры и они не перегреваются при интенсивной работе. Основные критерии при выборе такого насоса это потребляемая мощность, напряжение питания и максимальный напор. В общем все зависит от глубины вашей скважины. К примеру, вот
такого скважинного насоса вам вполне должно хватить, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение для вашего дома. А слишком навороченные модели не стоит брать, некоторые их функции все равно останутся невостребованными в вашем случае.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 10:28 am
Хаус
Elenotka писал(а):Собираемся у себя на участке бурить скважину на воду. Подскажите, пожалуйста, какой насос можно будет для нее использовать, чтобы был хороший напор воды из крана?
С таким вопросом нужно обращаться тогда, когда будет готов источник, и по нему будут данные. Все остальные советы пока бесполезны.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 7:19 am
SashaRomar
Я обращался в компанию ООО"Вентиляция Водоснабжение" за насосом
http://ventvod.ru/. У них очень большой выбор оборудования и качество на уровне. Вначале мне дали грамотную консультацию и у меня не осталось сомнений что выбрать для скважины, что подойдет лучше именно в моем случае.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 4:37 pm
proorab
При выборе смотрите высоту забора. Она должна быть не меньше глубины скажины. а то мощности не хватит
Добавлено: Ср дек 06, 2017 3:20 pm
Анастасия_
Попробуйте посмотреть для себя
здесь хороший немецкий насос для скважины. Если вдруг по мощности будет маловат, то как вариант есть насосные станции. Ведь неизвестно, сколько воды в день вам может понадобиться
