Монтаж водопровода в частном доме
Post by Natalia_Sh »
Прежде чем приступать к монтажу водопровода, конечно же, нужно определить, где будет находиться так называемая «мокрая зона». Желательно, чтобы туалет, ванная, бойлерная, прачечная, кухня были расположены примерно в одном месте, иначе придется потратить много сил, времени и денег при растяжке водопровода по всему дому, на большие расстояния.
Проведение водопровода в частный дом:
http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzh ... ukami.html
При подключении водопровода к скважине или колодцу на участке, есть два варианта возможного «развития событий». При установке глубинного насоса на скважину, необходимо провести трубу в дом. В самом же доме ставится фильтр, а также гидробак, который позволит компенсировать гидроудары и накопление воды.
Если же скважина очень глубокая, то даже при установке очень мощного насоса, он может не справиться с большой нагрузкой. Это чревато частым выходом из строя насоса. Чтобы этого избежать, можно сразу после входа в доме установить ещё одну пластиковую бочку, примерно на 200 литров. Получается, что насос наполняет бочку, но не нагнетает в ней давление. Но, чтобы контролировать наполнение бочки, нужно дополнительное реле, которое и будет включать насос при необходимости. А уже из бочки обычная насосная станция обеспечивает водой весь дом и поддерживает нужное давление. Так насос в скважине не перегружается.
Уже от насосной станции водопровод разветвляется по нужным помещениям дома.
Схема водопровода, и монтаж своими руками:
http://voda-v-dome.net/vodosnabzhenie/v ... -dome.html
http://stroy-aqua.com/vodoprovod_santeh ... -dome.html
User avatar
Gradskij
Re: Монтаж водопровода в частном доме
Post by Gradskij »
Если хотите, что бы водопровод работал безотказно и не доставлял лишних забот, придерживайтесь нескольких простых правил. Первое - проектирование и монтаж систем водопровода, должны осуществлять специалисты. Второе - используйте только качественные материалы, крайне желательно, что бы все материалы соответствовали ГОСТу, например - http://www.volat-spb.ru/metiz/shtucery/gost_16045_70/ штуцера, если они будут плохого качества - это чревато серьезными последствиями. Соблюдайте эти простые правила, и ваш водопровод будет работать долго и безотказно.
https://consumersinfo.ru/forum/viewforum.php?f=111
User avatar
Alex19881
Post by Alex19881 »
Вот еще статейка об автономном водоснабжении в доме. Написана хоть и обобщенно, но мне помогла сориентироваться что/как/для чего нужно, когда искал решение проблемы отсутствия воды на втором этаже.
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
А из каких труб сейчас в основном делают разводку водопровода? Смотрю, народ в основном полипропиленом обходится, то есть в принципе этот материал всем устраивает?
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
Чувствую, что я тоже не буду делать попытки сделать что-то оригинальное, и куплю себе тоже пол. Как раз на http://www.alterplast.ru уже присмотрел, что и сколько сейчас стоит
еленка76
Post by еленка76 »
Я предпочитаю трубы ПВХ. Тот же эффект, только без всяких паяльников и «умных» сантехников. Муж сам работал.
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
Насколько я знаю ПВХ вреден, поэтому эти трубы используют в канализационных системах?
еленка76
Post by еленка76 »
Вообще в этих трубах применяют непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) – полимер, получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. Он безвреден. И используется и в водоснабжении и в водоотводе http://www.polyplastic.ru/catalog/npvc
User avatar
yurijtolm
Post by yurijtolm »
Вот здесь http://www.burovik.ru/shema-vodosnabzhe ... henii.html разобрана схема водоснабжения из скважины с оборудованием, размещенным в подсобном помещении, у нас как раз такая, там же можно посмотреть и другие схемы, может, кому пригодится.
User avatar
Post by Aleksey_V »
Kiryll wrote:А из каких труб сейчас в основном делают разводку водопровода? Смотрю, народ в основном полипропиленом обходится, то есть в принципе этот материал всем устраивает?
Да, чаще всего отдают предпочтение полипропиленовым трубам, так как они имеют целый ряд преимуществ перед стальными или металлопластиковыми. Я когда-то сам делала все монтажные водопроводные работы в доме, так уже столько всего начитался и множество материалов изучил, к примеру, здесь нашел очень полезную для себя информацию и о выборе материалов, и непосредственно о самом монтаже. Иногда мнение и советы других бывают очень кстати.
User avatar
Тата
Post by Тата »
Конечно, устраивает. Дешево и сердито, как говориться. Полипропиленовые трубы http://santehnika-online.ru/truby/polipropilenovye/ сейчас на пике популярности. Только будьте внимательнее какие выбирает, трубы бывают для холодного водоснабжения, для горячего, в зависимости от температуры воды, например, до 60 градусов это одни тип труб, до 70 - это другой тип.
User avatar
Post by Aleksey_V »
Так это же самый универсальный материал, который в разных сферах можно использовать, хоть для водоснабжение, хоть для канализации или отопительных систем. Основное преимущество в его долговечности и в простоте монтажа, кстати вот тут есть кое-какая информация по соединению труб ПНД, можно даже стыковать их с металлическими трубами, бывают ведь разные ситуации.
Return to “Форум "Водоснабжение. Колодцы, скважины"”
